Conexión de objetos múltiples
Comando |
Ruta de acceso |
Conexión de objeto |
Herramientas > Base de datos |
Cuando hay múltiples objetos similares que deben ser conectados de manera idéntica a tablas de bases de datos por medio de formatos de registro adjuntos, sería tedioso conectar cada uno. Es posible hacer la conexión de objetos múltiples de una sola vez.
Para conectar una base de datos a múltiples objetos:
Seleccione múltiples objetos del mismo tipo; por ejemplo, seleccione múltiples objetos de espacio.
Escoja el comando correspondiente. Como alternativa, pulse Conexión de objetos con la base de datos en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Conexión de base de datos de objetos múltiples. Al seleccionar un campo de registro y seleccionando un criterio de filtro de búsqueda, se puede buscar en las filas asociadas a la tabla.
Parámetro |
Registros disponibles |
El parámetro enumera los formatos de registro correspondientes a los objetos seleccionados. Recuerde que solo verá los formatos de registro que sean comunes para los objetos seleccionados. |
Conexión de base de datos |
Abre el cuadro de diálogo Conexión con la base de datos de formato de registro, para conectar un formato de registro a una tabla de base de datos. |
Agregar nuevas filas a tabla de base de datos |
Inserta una nueva fila en la tabla de la base de datos por cada objeto seleccionado, y asocia cada fila con un objeto. |
Buscar fila por valor (excluir objetos con conexión de objetos existentes) |
Solo son enumerados los campos de formato conectados a una base de datos. Selecciona un campo de formato y usa el valor de los objetos seleccionados que ya no están conectados a una base de datos para buscar en la tabla de la base de datos una fila en particular. Una vez que la fila se ha encontrado, se usa el identificador de Clave para vincular la fila de la tabla con los campos de registro. |
Buscar fila por valor (para todos los objetos) |
Solo son enumerados los campos de formato conectados a una base de datos. Selecciona un campo de formato y usa el valor de los objetos seleccionados para buscar en la tabla de la base de datos una fila en particular. Una vez que la fila se ha encontrado, se usa el identificador de Clave para vincular la fila de la tabla con los campos de registro. |
Abre el cuadro de diálogo Tabla de base de datos, para ver la tabla de base de datos asociada con el formato de registro y ayudar a determinar cuál columna usar para el criterio de búsqueda. |
Cuando se descarta este cuadro de diálogo: |
Determina el estado de selección de objetos resueltos o sin resolver que puedan requerir más atención para conectarlos. Escoja no cambie la selección para no hacer cambios en el número de los objetos seleccionados. |
Seleccione un Campo de formato, y luego haga clic en la columna Buscar por valor para escoger el campo como filtro de búsqueda.
En la derecha, el estado de los objetos resueltos indica cuántos de los objetos seleccionados se han encontrado en las tablas de base de datos en las que se basa la búsqueda. Cuando los objetos son resueltos, sus datos de los campos de registro se conectan correctamente a la tabla de la base de datos.
Para cada objeto resuelto los campos de registro se llenan desde la tabla de la base de datos para la instancia del registro adjunto al objeto.
Los objetos resueltos están conectados con las filas correspondientes usando el identificador de Clave, y entonces cada fila está asociada con el objeto correspondiente.
