Pernos y tuercas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Trazado de líneas individuales |
Perno y tuerca (mm o pulgada)
Detalles constructivos |
Para insertar un perno y una tuerca (mm o pulgadas):
Pulse un lugar en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tipo de perno (solo en pulgadas) |
Escoja el tipo de perno.
Tipo de tuerca (solo en pulgadas) |
Escoja el tipo de tuerca.
Tipo de arandela |
Escoja un tipo de arandela.
Tamaño de perno |
Escoja el tamaño del perno. |
Longitud de cojinete |
Indique la longitud del cojinete o pulse el punto de control inferior de longitud del cojinete y arrástrelo para definir gráficamente tal longitud.
Longitud de perno |
Si desea una longitud a la medida, deseleccione Usar longitudes estándar e indique la longitud debajo de la longitud del cojinete. Como opción, pulse el punto de control de longitud del person para definir gráficamente tal longitud.
Estilo de rosca |
Escoja el estilo de rosca del perno.
Arandela superior/arandela de presión superior/arandela inferior/arandela de presión inferior |
El parámetro traza el perno con las arandelas superior o inferior y las arandelas de presión superior o inferior. |
Tuerca |
Úselo para trazar el perno con una tuerca. |
Vista |
Escoja la vista bidimensional.
Usar longitudes estándar |
Úselo para autoajustar la longitud del perno según el incremento más cercano en función del tamaño. Deselecciónelo para introducir una longitud a la medida. |
Ajustar longitud de perno |
Úselo para autoajustar la longitud del perno en función de la longitud del cojinete. |
Mostrar línea central |
Úselo para trazar el perno y la tuerca bidimensionales con líneas centrales. |
