Pernos de carruaje
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para la herramienta Inserción de símbolo (consulte el tema La herramienta Inserción de símbolo) |
Perno de carruaje
Detalles constructivos |
La herramienta Perno de carruaje y la herramienta Perno de carruaje - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar un perno de carruaje (perno de cabeza redonda/cabeza redonda y cuello cuadrado):
Pulse un lugar en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Vista (solo en vista 2D) |
Escoja la vista bidimensional.
Serie |
Escoja pulgadas o unidades métricas para que aparezcan los tamaños nominales correspondientes. |
Tipo de perno |
Escoja el tipo de perno de carruaje.
Tamaño |
Escoja el tamaño del perno de carruaje. |
Longitud |
En el caso de las longitudes a la medida, deseleccione Usar incrementos de longitud estándar e indique la longitud debajo de la cabeza del perno. |
Estilo de rosca (solo en vista 2D) |
Escoja el estilo de rosca.
Usar incrementos de longitud estándar |
El parámetro ajusta automáticamente la longitud según el incremento más cercano en función del tamaño, de acuerdo con las normas ASME. Deselecciónelo para introducir una longitud personalizada. |
Mostrar línea central (solo en vista 2D) |
El parámetro traza el perno de carruaje con líneas centrales. |
