Pernos de ojo
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Perno de ojo
Tornillería |
La herramienta Perno de ojo y la herramienta Perno de ojo - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Pasos para colocar pernos de ojo:
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tamaño |
Especificar el tamaño del perno de ojo en diámetro/roscas por pulgada (imperial) o diámetro/paso de rosca (métrico). |
Tipo |
Especificar el tipo de perno de ojo.
Diámetro interior del ojo |
Especificar el diámetro interior del perno de ojo. |
Longitud |
Especificar la longitud debajo de la cabeza del perno. |
Longitud de rosca |
Especificar la longitud de la rosca. |
Estilo de rosca (solo en vista 2D) |
Seleccionar el estilo de rosca; ver Estilos de rosca de los objetos de unión. |
Vista (solo en vista 2D) |
Seleccionar la vista 2D.
Mostrar línea central (solo en vista 2D) |
El parámetro traza el perno de ojo con líneas centrales. |
Mostrar roscas (solo en vista 3D) |
El parámetro traza el perno de ojo con roscas.
Fijar lugar geométrico en el centro |
El parámetro traza el perno de ojo con un lugar geométrico central.
