Tuercas de cabeza hexagonal
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Tuerca de cabeza hexagonal
Tornillería |
Múltiples herramientas de tuerca hexagonal de sombrerete y tuerca de cabeza hexagonal comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar una tuerca de cabeza hexagonal:
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tamaño |
Escoja el tamaño de la tuerca de cabeza hexagonal. |
Vista (solo en vista 2D) |
Seleccionar la vista 2D.
Mostrar línea central (solo en vista 2D) |
El parámetro traza la tuerca de cabeza hexagonal con líneas centrales. |
Mostrar orificio (solo en vista 3D) |
El parámetro traza la tuerca de cabeza hexagonal con un orificio central.
