Pernos en J
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Perno en J
Tornillería |
La herramienta Perno en J y la herramienta Perno en T - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Vista (solo en vista 2D) |
Seleccionar la vista 2D.
Tamaño |
Especificar el tamaño del perno en “J” en diámetro/roscas por pulgada (imperial) o diámetro/paso de rosca (métrico). |
Longitud |
Especificar la longitud del perno. |
Longitud de rosca |
Especificar la longitud de la rosca. |
Radio de flexión |
Especificar el radio de la flexión. |
Longitud del anclaje |
Especificar la longitud del anclaje. |
Estilo de rosca (solo en vista 2D) |
Escoja el estilo de rosca; consulte el tema Estilos de rosca de los objetos de unión. |
Agregar tuerca |
El parámetro traza el perno en “J” con una tuerca hexagonal o cuadrada; hacer clic en el punto de control para ajustar la colocación de la tuerca de manera gráfica y hacer clic nuevamente para colocar la tuerca.
Agregar arandela de presión/arandela |
El parámetro traza el perno en "J" con una arandela de presión o con una arandela estrecha, común o ancha. |
Longitud de cojinete |
Especificar la longitud de apoyo; si se agrega o se quita una tuerca o una arandela, la longitud de apoyo permanece constante y la posición de los objetos existentes se ajustan en consecuencia (si la tuerca o la arandela se mueven, la longitud de apoyo no se ajusta de forma automática). |
Mostrar roscas (solo en vista 3D) |
El parámetro traza el perno en “J” con roscas.
Anclaje a la derecha (solo en vista 2D) |
El parámetro traza el perno en “J” con un anclaje a la derecha. Deselecciónelo para trazar el anclaje a la izquierda.
Mostrar línea central (solo en vista 2D) |
El parámetro traza el perno en "J" con líneas centrales. |
