Pernos de ojo articulados
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Perno de ojo articulado
Tornillería |
Múltiples herramientas de tornillo articulado y tornillo de ojo articulado comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar un perno de ojo articulado:
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tamaño |
Especificar el tamaño del perno de ojo articulado en diámetro/roscas por pulgada (imperial) o diámetro/paso de rosca (métrico). |
Diámetro interior del ojo |
Especificar el diámetro interior del ojo. |
Diámetro exterior |
Especificar el diámetro exterior. |
Longitud |
Especificar la longitud debajo de la cabeza del perno. |
Longitud de rosca |
Especificar la longitud de la rosca. |
Estilo de rosca (solo en vista 2D) |
Escoja el estilo de rosca; consulte el tema Estilos de rosca de los objetos de unión. |
Vista (solo en vista 2D) |
Seleccionar la vista 2D.
Mostrar línea central (solo en vista 2D) |
El parámetro traza el perno de ojo articulado con líneas centrales. |
Mostrar roscas (solo en vista 3D) |
El parámetro traza el perno de ojo articulado con roscas.
Fijar lugar geométrico en el centro |
El parámetro traza el perno de ojo articulado con un lugar geométrico central.
