Pernos en T
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Tornillería |
La herramienta Perno en T y la herramienta Perno en T - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar un perno en “T”:
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tamaño |
Especificar el tamaño del perno en “T” en diámetro/roscas por pulgada (imperial) o diámetro/paso de rosca (métrico). |
Tamaño de cabeza |
Especificar el tamaño de la cabeza del perno en “T”. |
Grosor de cabeza |
Especificar el grosor de la cabeza del perno en “T”. |
Longitud |
Especificar la longitud debajo de la cabeza del perno. |
Longitud de rosca |
Especificar la longitud de la rosca. |
Estilo de rosca (solo en vista 2D) |
Escoja el estilo de rosca; consulte el tema Estilos de rosca de los objetos de unión. |
Vista (solo en vista 2D) |
Seleccionar la vista 2D.
Mostrar línea central (solo en vista 2D) |
El parámetro traza el perno en T con líneas centrales. |
Mostrar roscas (solo en vista 3D) |
El parámetro traza el perno en T con roscas.
