Pernos de abrazadera
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Tornillería |
La herramienta Perno de abrazadera y la herramienta Perno de abrazadera - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Pasos para insertar pernos de abrazadera:
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tamaño |
Especificar el tamaño del perno de abrazadera en diámetro/roscas por pulgada (imperial) o diámetro/paso de rosca (métrico). |
Distancia interna |
Especificar la distancia interna entre los extremos del perno de abrazadera. |
Longitud |
Especificar la longitud desde la porción interna de la “U” hasta el extremo de las patas. |
Longitud de rosca |
Especificar la longitud de la rosca. |
Estilo de rosca (solo en vista 2D) |
Escoja el estilo de rosca; consulte el tema Estilos de rosca de los objetos de unión. |
Vista (solo en vista 2D) |
Seleccionar la vista 2D.
Mostrar línea central (solo en vista 2D) |
El parámetro traza el perno en U con líneas centrales. |
Fijar lugar geométrico en el centro |
El parámetro traza el perno en U con un lugar geométrico central.
Mostrar roscas (solo en vista 3D) |
El parámetro traza el perno en U con roscas.
