Engranajes cónicos
Modo |
Herramienta |
Flujo de trabajo: Conjunto de herramientas |
Modos para la herramienta Inserción de símbolo (consulte el tema La herramienta Inserción de símbolo) |
Architect y Spotlight: Componentes de máquina Landmark: personalice el espacio de trabajo para agregar la herramienta (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo). |
La herramienta Engranaje cónico y la herramienta Engranaje cónico - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Un conjunto de engranajes cónicos consiste en un engranaje y un piñón.
Para insertar un engranaje cónico:
Pulse un lugar en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Vista (solo en vista 2D) |
Escoja la vista bidimensional.
Valor para usar |
Escoja Paso diametral o Módulo y luego indique el parámetro pertinente. |
Paso diametral |
Indique el paso diametral. |
Módulo (mm) |
Indique el módulo. |
Ángulo de eje (grados) |
Escriba el ángulo de eje en grados. |
Ancho de cara |
Indique el ancho de cara. |
Configuración |
Escójalo para usar los valores paramétricos solo del engranaje, solo del piñón o del engranaje y el piñón. Use esta opción también para crear engranajes biselados. |
Propiedades de engranaje |
Indique los parámetros para dibujar el engranaje. |
Núm. de dientes |
Indique el número de dientes. |
Diámetro de paso (ref.) |
Muestra el diámetro de paso en función del paso diametral y número de dientes. |
Distancia de montaje |
Indique la distancia desde la parte posterior del engranaje hasta el vértice del paso. |
Diámetro de centro |
Indique el diámetro del cubo. |
Proyección del centro |
Indique la proyección del cubo de los estilos con saliente del cubo. |
Diámetro de perforación |
Indique el diámetro de la perforación. |
Tipo de cuña |
Si el engranaje incluye una ranura de chaveta, escoja el tamaño correspondiente según las recomendaciones de la norma ASME. De otro modo, escoja Tamaño personalizado. |
Ancho/altura de ranura de chaveta |
Para obtener tamaños de ranura de chaveta personalizados, introducir el ancho y la altura de la ranura de chaveta. |
Cavidad |
Si el engranaje tiene una cavidad, introducir el valor de la cavidad. |
Radio de canto redondeado |
Indique el radio de canto redondeado del cubo. |
Propiedades de piñón |
Para configuraciones de piñón y engranaje o solo piñón, especificar los parámetros del piñón. |
Núm. de dientes |
Indique la distancia desde la parte posterior del piñón hasta el vértice del paso. |
Tipo de cuña |
Si el piñón incluye una ranura de chaveta, escoja el tamaño correspondiente según las recomendaciones de la norma ASME. De otro modo, escoja Tamaño personalizado. |
Cavidad |
Si el piñón tiene una cavidad, introducir el valor de la cavidad. |
Mostrar piñón a la izquierda (solo en vista 2D) |
El parámetro muestra el piñón en el lado izquierdo del engranaje cónico. |
Dibujar líneas centrales (solo en vista 2D) |
El parámetro traza el engranaje cónico con líneas centrales. |
Mostrar dientes (solo en vista 3D) |
El parámetro traza el engranaje cónico con dientes.
Ángulo espiral (grados) (solo en vista 3D) |
El parámetro traza un engranaje cónico en espiral tridimensional. Indique los grados del ángulo espiral para los dientes. |
