Cremalleras de engranaje cilíndrico de dientes rectos
Modo |
Herramienta |
Flujo de trabajo: Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Cremallera de engranaje cilíndrico de dientes rectos
Architect y Spotlight: Componentes de máquina Landmark: personalice el espacio de trabajo para agregar la herramienta (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo). |
Múltiples herramientas de engranaje cilíndrico de dientes rectos, cremallera de engranaje cilíndrico de dientes rectos y centro comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar una cremallera de engranaje cilíndrico de dientes rectos:
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Método |
Seleccionar si insertar la cremallera de engranaje cilíndrico de dientes rectos con un paso diametral (para tamaños imperiales) o módulo (para tamaños métricos). |
Paso diametral o módulo (mm) |
Especificar el paso diametral o módulo para el método de inserción seleccionado. |
Ángulo de presión |
Seleccionar el ángulo de presión. |
Número de dientes |
Indique el número de dientes. |
Grosor |
Introducir el grosor de base. |
Ancho de cara |
Introducir el ancho de cara de cremallera de engranaje cilíndrico de dientes rectos. |
Vista (solo en vista 2D) |
Escoja la vista 2D.
Mostrar todos los dientes |
El parámetro traza todos los dientes. Deselecciónelo para trazar solo los dientes finales. |
Dibujar empalme |
El parámetro traza los dientes redondeados de cremallera del engranaje recto. |
Mostrar línea de paso (solo en vista 2D) |
El parámetro traza la cremallera del engranaje recto con una línea de paso. |
