Creación de normas de acotación personalizadas
Comando |
Ruta de acceso |
Preferencias de documento |
Archivo > Configuración de documento Menú contextual del documento Menú de preferencias rápidas |
De manera predeterminada, las configuraciones iniciales para la norma personalizada están basadas en la norma especificado en la lista Norma de acotación en la pestaña Cotas. Para crear una norma de acotación personalizada:
Seleccione el comando. En el cuadro de diálogo Preferencias de documento, pulse la pestaña Cotas y luego pulse Personalizar.
También se puede crear una norma personalizada en la barra de herramienta o la paleta de Información del objeto. Con cualquiera de las herramientas de cota en el conjunto de herramientas Cotas/notas seleccionada, abra la lista Norma de acotación en la barra de herramienta y seleccione Estándar personalizado de la lista. Con una cota existente seleccionada abra la lista Norma de acotación en la paleta Información del objeto y seleccione Estándar personalizado en la lista.
Se abre el cuadro de diálogo Cotas personalizadas.
Pulse Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre.
Nombre la norma de acotación.
Seleccione la nueva cota de la lista de Estándares y pulse Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Editar norma de acotación personalizado.
Parámetro |
Las distancias de línea de cota |
Especifica las distancias de línea de cota para cotas lineales, radiales y de ordenadas. |
Nota: las distancias están en |
Muestra las unidades de dibujo en uso para el archivo. |
Líneas testigo |
Aplica líneas testigo a las cotas; cuando se anula la selección, las líneas testigo se ocultan. |
Longitud de línea testigo fija |
El parámetro usa una longitud fija para las líneas testigo en vez de un desplazamiento establecido del objeto acotado, que es el valor predeterminado. Cuando esté seleccionado, el campo para establecer la longitud de la línea testigo se habilitará en la parte superior del cuadro de diálogo. Para cambiar la longitud de una línea testigo en particular, usar la opción Anular en la paleta Información del objeto. |
Cotas siempre adentro |
Cuando se selecciona, el valor de la cota se centra siempre entre las líneas testigos. Cuando se anula la selección, el valor de la cota se ubica automáticamente fuera de las líneas testigo si es demasiado grande para que se ajuste entre ellas. |
Marcadores lineales |
Seleccione el marcador para usar con marcadores de cota lineales. Para usar un indicador personalizado, edite la lista de indicadores y luego cree uno nuevo. O bien puede editar un indicador actual. Para ello, siga las instrucciones en el tema Edición de la lista de indicadores. |
Otros marcadores |
Escoja el indicador que usará en otros indicadores de cota. |
Indicador de línea de referencia |
Escoja el indicador que usará en las líneas de referencia de cota. Solo puede ver el indicador solo si usa primero la paleta Información del objeto para agregar una línea de referencia a la cota. Luego puede usar la paleta Atributos para agregar un indicador final a la línea de referencia. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Aplicación de atributos de pluma. |
Números de formato SIA |
Establece todos los números que utilicen el formato SIA; no está disponible cuando se selecciona un diseño doble. |
Tamaño de tolerancia |
Establece el tamaño de tolerancia en relación con el texto de cota. |
Giro de texto |
Establece cómo se maneja el texto cuando se gira una cota; el texto puede ser horizontal, horizontal/vertical o estar alineado. |
Posición de texto |
Establece la ubicación del valor de la cota relativo a la línea de cota: Arriba/izquierda fija el texto sobre la línea de cota para las cotas que no son verticales, o a la izquierda de la línea de cota para las cotas verticales. Arriba/derecha fija el texto sobre la línea de cota para las cotas que no son verticales, o a la derecha de la línea de cota para las cotas verticales. Exterior fija el texto fuera del área cercada por las dos líneas testigo y la línea de cota, independientemente de la orientación de la cota. |
Diagrama |
Establece si las cotas se muestran como valores sencillo, dual – lado a lado, o dual – apilado. |
Vista dual |
Si se selecciona la vista dual, especificar si se deben mostrar ambas cotas, solo la primaria o solo la secundaria. |
Estilo de texto |
Escoja un estilo de texto ya sea desde una biblioteca o desde el archivo actual. Para dar formato al texto usando las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte los temas Creación de estilos de texto y Formateo de textos. |
Introduzca los valores deseados para la mostrar las cotas y luego pulse Aceptar. Pulse Aceptar nuevamente para cerrar el cuadro de diálogo Cotas personalizadas doy vuelva al cuadro de diálogo Preferencias de documento.
Para establecer la norma nuevo como el predeterminado para el documento, seleccionar la norma nuevo de la lista Norma de acotación.
