Designación de objetos de dibujo como sistemas personalizados de Energos
Energos contiene conjuntos integrales de ventilación, calefacción, enfriamiento y sistemas de agua caliente con datos asociados. Sin embargo, objetos de dibujo también pueden ser designados como sistemas, permitiendo bosquejar sistemas proprios y asegurar que tienen los datos adecuados adjuntados. Luego puede guardar los objetos como definiciones de símbolo, donde los puede encontrar en el Administrador de recursos.
Una vez colocados en el dibujo, estos objetos e instancias de símbolo personalizadas pueden ser seleccionadas como un sistema desde los paneles Sistemas de configuración de proyecto.
Pasos para designar objetos de dibujo como sistema Energos:
Escoja el formato de registro Energos aplicable en el Administrador de recursos (en la carpeta predeterminada Energos). Luego impórtelo al archivo actual. Siga las instrucciones para importar recursos en el tema Administrador de recursos: panel Visualizador de recursos.
Escoja el objeto y adjúntele el formato de registro Energos según lo descrito en el tema Cómo adjuntar formatos de registro a símbolos, objetos y materiales.
El objeto es considerado como un sistema multifuncional si más de un formato de registro de sistema Energos es adjuntado.
En el panel Datos de la paleta Información del objeto, pulse Editar valores para especificar los valores de parámetro del sistema.
Genere una definición de símbolo del objeto si es necesario para reutilizar o compartir el sistema personalizado como un recurso.
En el panel Datos de la paleta Información del objeto, pulse Configuración de proyecto Energos (o seleccione AIC > Energos > Configuración de proyecto).
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de proyecto Energos.
Pulse el panel Sistemas de configuración de proyecto. De la lista Sistema, seleccionar Dibujo y luego seleccionar el objeto de dibujo válido desde la segunda lista. El objeto aparece con el nombre indicado según el formato de registro y con la capa donde está.
