Configuración de proyecto avanzado Energos: panel Sistemas: Agua caliente
Indique los detalles del sistema de agua caliente y del sistema de distribución de agua caliente en el panel Sistemas: Agua caliente.
Parámetro |
Incluir el sistema principal de agua caliente |
Incluye el sistema principal de agua caliente en los cálculos energéticos. Si el agua es calentada por el mismo sistema de calefacción, indíquelo seleccionando el tipo de sistema de calentamiento de agua caliente apropiado en la lista Sistema. |
Sistema primario |
Cobertura |
Muestra el porcentaje del edificio con agua calentada por el sistema primario dependiendo si hay un sistema secundario y cual es su porcentaje de cobertura. Si no hay un sistema secundario, el sistema primario cubre el 100%. |
Sistema |
Seleccionar una categoría de calentamiento de agua y luego un sistema de calentamiento. Puede modificar la lista de sistemas; siga las instrucciones en el tema Cómo especificar conjuntos de sistemas. |
Sistema secundario |
Para incluir un sistema secundario establezca un valor de cobertura que no sea 0 (cero) porcentaje. |
Cobertura |
Indica el porcentaje del sistema de agua caliente que es calentado por sistema secundario. |
Sistema |
Seleccionar una categoría de calentamiento de agua secundaria y luego un sistema de calentamiento. Puede modificar la lista de sistemas; siga las instrucciones en el tema Cómo especificar conjuntos de sistemas. |
Incluir sistema de distribución de agua caliente |
El parámetro incluye el sistema de distribución de agua caliente en los cálculos energéticos; el sistema de agua caliente ya debe estar incluido. |
Lista de sistema |
Seleccione un sistema de distribución de agua caliente. Puede modificar la lista de sistemas; siga las instrucciones en el tema Cómo especificar conjuntos de sistemas. |
Estimación automática de la longitud de tubería basada en tipo y tamaño del edificio |
Seleccione esta opción para automáticamente estimar la longitud del sistema de tuberías del sistema de distribución basado en la información del sistema. |
Longitud manual de tuberías |
Seleccione esta opción para introducir manualmente los valores de las longitudes de las tuberías y ductos de escape de aire a través del área cálido (calefaccionado) del edificio y hasta dos zonas no-calefaccionadas o exteriores. |
