Configuración de proyecto avanzado Energos: panel Envolvente de edificio
El panel Envolvente de edificio especifica los diferentes elementos de un edificio tales como paredes, cubiertas, espacios, y otros para incluirlos en los cálculos. Desde aquí información de elementos de edificio predeterminados también pueden ser anulados. También se especifica la información de superficie y de aislantes térmicos.
Parámetro |
Juntar elementos |
Especifique si la información del edificio de todas las capas y/o clases deba ser analizada, o si solo elementos de ciertas capas y clases deben participar en los cálculos de análisis energético. Si solo deben ser incluidos capas especificas seleccione En capas especificas y luego pulse Capas para especificar que capas serán usadas en el cuadro de diálogo Seleccionar capas. Si solo deben ser incluidos clases especificas seleccione En clases especificas y luego pulse Clases para especificar que clases serán usadas en el cuadro de diálogo Seleccionar clases. |
Elementos de edificio |
Enumera los elementos del edificio (basado en las capas y clases seleccionadas) que están incluidos en los cálculos energéticos. |
Editar lista de elementos de edificio |
Abre el cuadro de diálogo Editar lista de elementos de edificio para modificar la lista de elementos de edificio incluidos, según lo descrito en Cómo editar los elementos de edificio incluidos. |
Superficie |
Indica las propiedades térmicas de la superficie en el sitio del edificio. |
Conductividad térmica |
Indica las propiedades de conductividad térmica de la superficie en el sitio del edificio. |
Capacidad de calor |
Indica las capacidades de calor de la superficie en el sitio del edificio. |
Cambio de fase |
Indica el cambio de fase de la temperatura de la superficie; este valor anula cualquier cálculo de aislantes térmicos para el aislante perimetral. |
Aislantes |
Aislantes pueden ser responsables de pérdidas de energía significativas aun en edificios energéticamente eficientes; la lista de aislantes que participan en la pérdida de transmisión de la envolvente del edificio pueden tener valores positivos o negativos. Crea un registro llamado Aislantes térmicos con campos valores de registro relevantes; al ser adjuntos a objetos dibujo, estos objetos se muestran automáticamente en la lista de aislantes térmicos. |
Cálculo automático basado en la lista de aislantes |
Una vez que un aislante térmico y sus parámetros han sido enumerados, calcula automáticamente su efecto en la pérdida energética. |
Entrada manual |
Anula la lista de aislantes térmicos y sus parámetros con la entrada manual de un valor porcentual. |
Editar lista de aislantes |
Abre el cuadro de diálogo Editar lista de aislantes para administrar la lista de aislantes, según lo descrito en la siguiente sección. |
Cómo editar la lista de aislantes térmicos
Editar la lista de aislantes térmicos definida que afectan el proyecto:
En el panel Envolvente de edificio, pulse Editar lista de aislantes térmicos. Se abre el cuadro de diálogo Editar lista de aislantes.
Parámetro |
Lista de aislantes |
El parámetro enumera los aislantes térmicos y sus parámetros. |
Agregar |
Abre el cuadro de diálogo Editar aislante para agregar un nuevo aislante térmico a la lista. Introduzca un nombre para la lista e indique el número de puentes en esa ubicación. Seleccione la ubicación en la lista. Especifique la longitud y PSI del aislante térmico. Se agrega el aislante al final de la lista. |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Editar aislante térmico para editar los parámetros del aislante térmico actualmente seleccionado. |
Eliminar |
Elimina el aislante térmico actualmente seleccionado del proyecto. |
