Cómo dar formato a etiquetas de objeto de altavoz
Una variedad de etiquetas de altavoz y conjunto de altavoces pueden ser incluidas en el dibujo. Las opciones diferentes están disponibles para los altavoces y los conjuntos de altavoces. Se puede etiquetar un conjunto de altavoces, al igual que los altavoces individuales que forman el conjunto.
Para seleccionar etiquetas para la presentación y el formato de texto:
Seleccione un objeto del conjunto de altavoces o del objeto de tal conjunto, como el bastidor de suspensión. Pulse Opciones de texto en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de texto.
Parámetro |
Elementos para mostrar |
Seleccione elementos para agregar a la etiqueta de texto; para altavoces o conjuntos de altavoces, se encuentran disponibles distintos elementos de etiquetas. |
Redondear dimensiones |
La opción permite redondear las dimensiones al milímetro o pulgada más cercana. |
Rótulos |
Incluye el nombre del elemento junto con el valor; anular la selección de esta opción para presentar solo el valor del parámetro. |
Atributos de texto |
Mantener el texto en sentido horizontal |
Mantiene el texto en posición horizontal, aun cuando se gira el objeto; anular la selección de esta opción para girar la etiqueta junto con el objeto. |
Rellenar fondo para el texto |
Permite usar un relleno de fondo del texto para todo el texto del altavoz; de manera predeterminada, el blanco se usa como color de relleno. Para especificar un color de relleno diferente haga clic en Clases en la paleta Información del objeto y luego seleccione un color de relleno para la clase del texto de altavoz. La clase se debe establecer en Usar al crear. |
Opciones de formato de texto |
Especificar el tamaño, el color y la alineación del texto. |
Configuración de indicador y de línea de referencia |
El parámetro especifica el tipo de indicador, el tipo de línea de referencia y los atributos correspondientes. |
Especificar los elementos de etiqueta y la asignación de formato del texto.
Una vez que la etiqueta se haya agregado al dibujo, se pueden mover haciendo clic y arrastrando el punto de control de etiquetas. Haga clic en Posición de texto predeterminado en la paleta de información de objeto de una altavoz seleccionado u objeto de conjunto para restaurar las etiquetas de texto a la ubicación original.
