Inserción de altavoces
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Altavoz |
Diseño de eventos |
Use la herramienta Altavoz para insertar los altavoces individuales que no sean parte de un conjunto. Los altavoces insertados manualmente se pueden ubicar en altavoces simples, o como varios altavoces organizados en una columna. Se encuentra disponible una variedad de opciones de etiquetado y soportes.
Modo |
Insertar según símbolo |
El modo inserta un símbolo de altavoz de la biblioteca de recursos. Entre los recursos de símbolo se incluyen datos de preconfiguración y geometría detallada de visualización, pero estos responden con más lentitud que las ediciones como la rotación de objetos. |
Insertar según catálogo |
El modo inserta un altavoz del catálogo de altavoces. Entre los recursos de catálogo se incluyen datos de preconfiguración y un polígono básico del tamaño correcto para responder con rapidez y eficiencia a ediciones como la rotación de objetos. |
Símbolo de altavoz (Solo con el modo Insertar según símbolo) |
Pulse para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos. |
Elemento de catálogo (Solo con el modo Insertar según catálogo) |
Pulse para escoger uno de los altavoces con datos de preconfiguración del catálogo. |
Modos de alineación |
Estos modos definen cómo se alineará el altavoz al insertárselo. Siga las instrucciones pertinentes en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Preferencias |
El modo define los parámetros predeterminados del altavoz. |
Pasos para insertar altavoces:
Pulse la herramienta y los modos.
Tras escoger el modo Insertar según símbolo, pulse Símbolo de altavoz en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Tras escoger el modo Insertar según catálogo, pulse Elemento de catálogo en la barra de herramientas para escoger uno de los altavoces con datos de preconfiguración del catálogo.
Para crear un altavoz a medida, pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Defina el Origen con el valor Catálogo y el Tipo con el valor Genérico; luego indique los parámetros. Tras colocar el altavoz, puede guardarlo en el catálogo en la paleta Información del objeto.
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación.
Según el método de inserción que use, algunos de los parámetros se completarán automáticamente y quedarán desactivados, en tanto que podrá editar los otros más adelante en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Origen |
Decida si el altavoz es un símbolo de la biblioteca de recursos o un elemento del catálogo. |
Si define Origen con el valor Catálogo, escoja un altavoz de los datos de altavoz predeterminados que hallará en el archivo de la biblioteca correspondiente. Por otra parte, escoja <Genérico> para crear un altavoz con datos personalizados. Luego guarde el altavoz como altavoz a medida en el catálogo. Tras la colocación del altavoz, escoja Importar en la lista Tipo de la paleta Información del objeto para importar solo los datos predefinidos del altavoz (ancho y peso, por ejemplo) de una biblioteca o de otro archivo que contenga altavoces. Se abre el cuadro de diálogo Importar tipo de altavoz para seleccionar el archivo y el tipo. Un símbolo no se importa desde el archivo; se agregan solo datos. El cuadro de diálogo Importar tipo de altavoz accede datos en las bibliotecas de altavoz y tope predeterminadas. |
Seleccionar símbolo |
Si define el Origen con el valor Símbolo, pulse para escoger uno de los símbolos en el Selector de recursos. |
Altavoz para embutir en cielorraso |
Indica que el altavoz es una altavoz circular montado en el cielo. |
Marca |
Especifica el fabricante del altavoz. |
Modelo |
Especifica la información del fabricante. |
Ancho/Altura frontal |
Indica el ancho y la altura de la cara frontal del altavoz. |
Ancho/Altura posterior |
Indica el ancho y la altura de la cara posterior del altavoz; la cara posterior no puede ser mayor que la cara frontal. |
Profundidad |
Especifica la profundidad del altavoz. |
Diámetro de rejilla |
Para altavoces de cielo, introduzca el diámetro de grilla. |
Diámetro de recorte |
Para altavoces de cielo, introduzca el diámetro de la carcasa de altavoz. |
Altura |
Para altavoces de cielo, especifica la altura del altavoz. |
Invertir orientación |
Gira el altavoz 90° para fijar el altavoz en el lateral. |
Referencia de inclinación |
Cuando el altavoz es parte de un conjunto, establece la referencia para la inclinación del altavoz para la cara frontal o posterior. |
Peso |
El parámetro especifica el peso del altavoz. |
Color personalizado |
El parámetro especifica el color del altavoz. |
Voltaje constante |
El parámetro indica que se trata de un sistema de altavoces con tensión constante y que tiene altavoces y amplificadores de alta impedancia. Indique la Configuración de toma del transformador. La tensión constante normalmente registra entre 25 o 70 V, pero podría ser mayor. |
Autoalimentado |
Indica si el altavoz usa un amplificador remoto o interno. |
Vatios mínima |
Introduzca la potencia requerida mínima para operar el altavoz para cálculos e informes de consumo de energía. |
Vatios RMS |
Especifica la potencia promedio aplicada al altavoz. |
Vatios máxima |
Indica la potencia máxima que puede ser aplicada al altavoz. |
Impedancia (Ω) |
Dispersiones horizontales asimétricas |
Permite que se pueda definir cobertura asimétrica con ángulos de dispersión izquierdos y derechos diferentes. |
Ampliar características de dispersión |
Al ser seleccionado le permite introducir valores de rango e información del área de dispersión para hasta tres rangos; desmarcar para introducir información general solamente para el altavoz. |
Rango 1/2/3 |
Introduzca notas para los tres rangos de dispersión, como rango de frecuencia, frecuencia clave o punto de cruce. Si deselecciona Expandir características de dispersión, la gama se define automáticamente con el valor General. En ese caso, solo puede indicar un conjunto de valores. |
Dispersión horizontal total |
Cuando la dispersión es simétrica, introduzca el ángulo de dispersión horizontal entre 0 y 180°; para dispersiones asimétricas se muestra la dispersión total (izquierda + derecha). |
Dispersión horizontal izquierda |
Cuando la dispersión es asimétrica, introduzca el ángulo de dispersión izquierdo, entre 0 y 90°. |
Dispersión horizontal derecha |
Cuando la dispersión es asimétrica, introduzca el ángulo de dispersión derecho, entre 0 y 90°. |
Vert. Dispersión |
Introduzca el ángulo de dispersión vertical, entre 0 y 180°. |
Distancia de proyección |
Establece la distancia de proyección de referencia para las líneas de dispersión. |
Guardar tipo en catálogo (solo paleta Información del objeto) |
Guarda la configuración del altavoz actual como un nuevo tipo de altavoz; introduzca el nombre del tipo de altavoz. Luego, este altavoz personalizado se puede seleccionar en la lista Tipo. |
Eliminar el tipo del catálogo (solo paleta Información del objeto) |
El parámetro quita el altavoz que escogió en Tipo en el catálogo. Los parámetros actuales quedan como los configuró y el tipo se convierte en <Genérico>. |
Altura de escucha |
Establece la referencia de altura de escucha para las líneas de dispersión. La altura de escucha debe ser menor que la elevación del altavoz (valor Z). |
Reemplazar dispersiones (V) con ángulo del conjunto |
Calcula la dispersión en base al valor del Ángulo relativo al que antecede del conjunto principal del conjunto de altavoces en la pestaña Conjunto, en lugar de los ángulos de dispersión verticales del altavoz individual. |
Mostrar rango de dispersión 1/2/3 |
Dibuja las líneas de dispersión superior, inferior, izquierda y derecha, junto con una línea de referencia central para cada uno de los tres rangos de dispersión seleccionados para la presentación (o el rango General si no se selecciona la dispersión expandida). Se dibuja un contorno o trama de rayado que representa la “sombra” de la cobertura del área de escucha cuando la distancia de proyección, la dispersión vertical y los ángulos de inclinación permiten que el altavoz cubra el área en la Altura de escucha o debajo de esta.
Mostrar achurado de dispersión |
Muestra los rellenos de achurado en la sombra de cobertura de cada rango de dispersión habilitado. |
Compatibilidad |
Escoja el método de soporte para al altavoz. Las opciones Transporte-Motores y Transporte-Elevación con manivela solo sirven de referencia. Las demás opciones permiten trazar piezas adicionales como un trípode o una palanca y abrazadera, según las necesite de soporte. |
Altura del trípode o soporte |
El parámetro define la altura del soporte de piso para el trípode o soporte para micrófono. |
Ángulo del trípode |
Defina el ángulo para el trípode. |
Detalles de montaje |
El parámetro especifica los detalles para montar el altavoz. |
Diferencia de inclinación |
Muestra la diferencia de inclinación entre el altavoz seleccionado y el que se encuentra encima de este. |
Ángulo de inclinación real |
Especifica el ángulo de inclinación del altavoz, de -90 a 90°. |
Ubicación |
Indica la ubicación del altavoz (como la parte derecha del proscenio). |
Propósito |
Indica el propósito del altavoz (como relleno del centro). |
Zona |
El parámetro indica el grupo, área o sistema del altavoz. |
Consola |
Introducir nota sobre la cremallera que conduce el altavoz. |
Amplificador |
El parámetro indica el amplificador del altavoz. |
Línea de transmisión |
Indica información sobre la línea de transmisión que alimenta la señal al altavoz. |
Cable |
Primero elimine los circuitos. |
Identificador de altavoz |
Indica el peso del altavoz. |
Identificación de columna |
Un altavoz individual puede ser opcionalmente parte de una columna de altavoces o en un conjunto de altavoces. Esto especifica la identificación de columna. Los altavoces de la misma columna reciben una identificación de columna cuando se hace clic en Organizar columna. |
Posición en columna |
Cuando los altavoces se organizan en una columna o en un conjunto, indica la posición del altavoz en la pila. La posición 1 es el altavoz superior. |
Organizar columna |
Proporciona altavoces seleccionados con una ID de columna en orden de su disposición, en base a su elevación (valor Z); calcula diferencias de inclinación y asigna un número de Posición en columna a cada altavoz. |
Nota |
Introducir notas misceláneas como la fuente de alquiler o el número de almacén. |
Opciones de texto |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de texto para permitir la presentación y dar formato al texto de etiquetas; ver Cómo dar formato a etiquetas de objeto de altavoz. |
Posición de texto predeterminada (solo paleta Información del objeto) |
Restaura las etiquetas de texto a sus posiciones predeterminadas. |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Clases para piezas, donde puede especificar la nomenclatura de clases aplicable a las piezas varias del altavoz. Esto permite que las partes de los gabinetes, las rejillas u otros elementos se establezcan como visibles, atenuadas o invisibles. Diferentes texturas puede ser aplicadas a diferentes clases de piezas para lograr un aspecto altamente realista. Use la clase estándar, escoja una clase de la lista de clases presente en el dibujo o cree una nueva. Seleccione <Clase de altavoz> para colocar el elemento altavoz en la misma clase que el objeto altavoz. Prefijo de clase: especifica una convención de nomenclatura predeterminada y optativa aplicable a las clases de raíz para todas las partes del altavoz. Pulse Asignar clases predeterminadas con el prefijo para comenzar todos los nombres de clase para altavoz con el prefijo, así puede ordenarlos colectivamente. Asignar clases predeterminadas con el prefijo: define los nombres de clase para todos los elementos de altavoz conforme a la convención de nomenclatura mediante el Prefijo de clase, si lo hay. Elementos de altavoz: especifica la convención de nomenclatura aplicable a las clases para cada parte del altavoz; los nombres de clase que aquí se indican se aplican a los elementos. |
Actualizar |
Actualiza el objeto cuando se han hecho cambios a los parámetros de la paleta Información del objeto. Por ejemplo, es posible que deba actualizar la presentación cuando se alterna el encendido y apagado de Piezas de altavoz de clase, cuando los atributos de las piezas del altavoz se establecieron por clase. |
Información de carga |
Se considera el altavoz una carga concentrada en los cálculos de Braceworks. Si el punto de inserción está sobre un objeto de montaje, se lo considera carga sobre esa estructura. Información de carga es usada para cálculos e informes Braceworks (se necesita Braceworks). |
Incluir en cálculos (se necesita Braceworks) |
Incluye el altavoz en cálculos Braceworks; anular la selección para que no participe en cálculos estructurales. |
Nombre de grupo de carga |
La categoría de carga siempre es Audio para objetos de altavoz. |
Identificador de carga |
Indique un identificador único para la carga como dato informativo en los informes. |
Nombre de carga |
El parámetro identifica el objeto en los cálculos de carga. |
Peso total |
Introduzca el peso total del objeto. |
