Cómo reemplazar plataformas de escenario y truses con símbolos
Objetos cubierta de escenario y truses rectos o curvos pueden ser reemplazados por símbolos. Esto mejora los recuentos de los objetos en los informes y hace que la representación de objetos idénticos en el dibujo sea consistente. Además, después de las etapas iniciales de diseño, cubiertas de escenario o truses genéricos pueden ser reemplazados por símbolos que contienen parámetros específicos a fabricantes.
Seleccione objetos cubierta o trus de escenario. Si ambos son seleccionados, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar un tipo de objeto y se le solicita elegir uno u otro de los tipos de objeto.
Reemplazar objetos de cubierta de escenario
Comando |
Ruta de acceso |
Reemplazar con símbolos estándares |
Spotlight > Conversión de objeto |
Para reemplazar objetos cubierta de escenario seleccionados en el dibujo con símbolos estándares:
Seleccione los objetos cubierta de escenario que serán reemplazados.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar objeto con símbolo estándar.
Parámetro |
Objeto(s) a reemplazar |
Enumera los objetos cubierta de escenario seleccionados; las cubiertas de escenario con alturas, anchos, profundidades, formas, estilos de pierna, estados de rueditas y parámetros de estado de barandilla idénticos solo son enumeradas una vez como una categoría de reemplazo. |
Parámetros de cubierta de escenario |
Muestra los parámetros básicos de cubierta de escenario para cada categoría de cubiertas de escenario idénticas para fácilmente identificar los grupos de cubiertas de escenario a reemplazar. |
Reemplazar con símbolo |
Muestra el símbolo que fue seleccionado como el símbolo de reemplazo para las cubiertas de escenario. |
Acción |
Pulse la columna Acción para determinar si los objetos de cubierta de escenario seleccionados son Conservados, Eliminados o Reemplazados. Reemplazar: reemplaza la categoría de objetos con el símbolo de reemplazo seleccionado. Mantener: retiene los objetos originales y no los reemplaza con el símbolo seleccionado. Eliminar: elimina los objetos originales. |
Seleccione símbolo a reemplazar con |
Seleccione el grupo de cubiertas de escenario a reemplazar y luego seleccione el símbolo para el reemplazo. En el Selector de recursos, pulse dos veces el recurso para activarlo. |
Seleccione cada categoría de cubiertas de escenario idénticas y luego seleccione el símbolo para reemplazarlas. Pulse la columna Acción hasta que Reemplazar aparezca. Otras opciones en la columna Acción incluyen Mantener o Eliminar; haga clic para cambiar la acción si hizo clic en Reemplazar pero desea eliminar o mantener la cubierta de escenario original.
Reemplazo de truses
Comando |
Ruta de acceso |
Pasos para reemplazar truses rectos o curvos seleccionados en el dibujo con símbolos estándares:
Seleccione los truses que serán reemplazados.
Puede escoger los truses convertidos en objetos de posición de suspensión. No podrá escoger los truses rotados en el plano 3D.
Parámetro |
Enumera los truses seleccionados; los truses rectos y curvos con parámetros de altura, ancho, longitud, diámetro, arco, perfil, conexión y estado previo al montaje idénticos solo son enumerados una vez como categoría de reemplazo. Si un trus tiene diferentes longitudes de segmentos de trus que conforman su longitud total, los segmentos son agrupados separados para que puedan ser reemplazados con el tamaño de símbolo estándar apropiado. |
Parámetros de trus |
Muestra los parámetros básicos rectos y curvos para cada categoría de truses idénticos para fácilmente identificar los grupos de truses a reemplazar. |
Muestra el símbolo que fue seleccionado como el símbolo de reemplazo para los truses. |
Acción |
Haga clic en la columna Acción para determinar si los truses seleccionados son conservados, eliminados o reemplazados en el dibujo. Reemplazar: reemplaza la categoría de objetos con el símbolo de reemplazo seleccionado. Mantener: retiene los objetos originales y no los reemplaza con el símbolo seleccionado. Eliminar: elimina los objetos originales. |
Seleccione el grupo de truses a reemplazar y luego seleccione el símbolo para el reemplazo. En el Selector de recursos, pulse dos veces el recurso para activarlo. |
Seleccione cada categoría de truses idénticos y luego seleccione el símbolo para reemplazarlos. Pulse la columna Acción hasta que Reemplazar aparezca. Otras opciones en la columna Acción incluyen Mantener o Eliminar; haga clic para cambiar la acción si hizo clic en Reemplazar pero desea eliminar o mantener el trus original.
