Spot00036.pngCómo configurar la imagen en la videopantalla
Escoja una imagen para mostrar en el televisor, la videopantalla o la pantalla LED. El producto Vectorworks Spotlight incluye un número de imágenes de muestra, o bien puede crear sus propias texturas. Texturas deben usar una matiz de color de imagen con reflectividad constante para ser mostradas en la videopantalla (ver Aplicación y asignación de texturas).
Asociar una fuente de video con la pantalla si el destino del archivo Vectorworks es Exportación de archivos a Vision para la visualización de video durante visualizaciones.
Para establecer la imagen de videopantalla:
Seleccione un objeto televisor, de videopantalla, pantalla combinada o de pantalla LED. En la paleta Información del objeto, haga clic en Editar imagen de pantalla o Editar imagen del conjunto.
Se abre el cuadro de diálogo Editar imagen de pantalla o Editar imagen del conjunto.
Parámetro
Imagen de pantalla
Abre el Selector de recursos; haga doble clic en un recurso para seleccionarlo.
Ajustes de imagen
Si la imagen seleccionada no tiene la posición o el tamaño deseado en la vista previa, ajustar su escala o posición.
Escala
Aumenta o disminuye la escala de imagen.
Cambio horizontal
Desplaza la imagen horizontalmente hacia la izquierda o hacia la derecha.
Cambio vertical
Desplaza la imagen verticalmente hacia arriba o hacia abajo.
Secuencia de imagen
Repite la imagen en la pantalla; anular la selección para mostrar solo un único ejemplo de la imagen; no se aplica a pantallas LED.
Vista previa
Muestra la imagen de pantalla en la proporción de aspecto correcta para la videopantalla.
Seleccione fuente de video Vision
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar fuente de video Vision para Cómo identificar una fuente de video para el programa Vision. La fuente de video puede consistir en un archivo de video o un dispositivo de captura. En Vectorworks, la pantalla muestra la imagen de pantalla independiente de la fuente de video especificada para Vision.
Si es necesario, ajustar la escala de imagen y desplazar la imagen horizontal o verticalmente hasta que aparezca correctamente en la vista previa.
Inserción de objetos de videopantalla
Inserción de pantallas LED
Formateo de rótulos para objetos de videopantalla
