Exportación de archivos USD
Comando |
Ruta de acceso |
Exportar archivo USD (solo 3D) |
Archivo > Exportar |
Vectorworks puede exportar modelos tridimensionales, además de geometría tridimensional, texturas y metadatos en el formato de archivo USD®. Otro posible flujo de trabajo permite establecer una conexión entre Vectorworks y la plataforma de colaboración Omniverse de NVIDIA. Siga las instrucciones del caso en el tema Conexión con la plataforma de colaboración NVIDIA Omniverse.
Pasos para exportar archivos en formato USD:
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de exportación en formato USD.
Parámetro |
Detalles geométricos |
Defina el grado de detalles geométricos de los objetos tridimensionales que tengan superficies curvas. Este parámetro es importante en la velocidad de exportación y en el rendimiento del renderizado del programa de exportación que escoja. Los valores inferiores producen archivos más pequeños y generan un rendimiento acelerado, aunque los objetos tienen una apariencia más facetada. Por otra parte, los valores superiores producen archivos más grandes y renderizan objetos curvos con apariencia más suavizada, aunque el renderizado se va a demorar. |
Formato de archivo |
Escoja si va a exportar un archivo en estos formatos: .usd, .usda o .usdc. |
Organización del gráfico de escena |
Úselo para organizar el modelo a exportar según la capa Vectorworks o según la textura. Puede serle útil organizar según la textura exportada en otras aplicaciones de modelado y renderizado. |
Combinar objetos |
En el caso de escenas organizadas según la textura, este parámetro permite combinar los objetos que comparten la misma textura en mallas de mayores dimensiones, con una mejora en el rendimiento. |
Metadatos |
Úselo para decidir si va a incluir los metadatos en formato IFC de Vectorworks o los datos de formato del registro. Se usan estos datos en las aplicaciones que exigen datos no gráficos, o en los programas que consultan datos BIM o que generan informes con ellos. La incorporación de datos de registro y datos de IFC genera modelos en formato USD más voluminosos que pueden ralentizar el rendimiento. Datos básicos como nombre de objeto, tipo de objeto, nombre universal de complemento, identificador universal de Vectorworks, clase y capa quedan autoincluidos en la escena en formato USD. |
Escoja las opciones de exportación deseadas.
Indique el nombre y el destino del archivo de exportación.
Queda creada una carpeta que contiene todos los componentes en formato USD en la ubicación especificada.
