Pisos y losas
DesignSeries.pngDiseño de pisos
Comando
Espacio de trabajo: ruta de acceso
Piso
Architect: AIC
Landmark: Landmark > Arquitectónico
Spotlight: Spotlight > Arquitectónico
El comando Piso se puede usar para crear no solo pisos, sino también terrazas, patios, escenarios, plataformas y lofts. El comando convierte cualquier objeto de dibujo 2D a un objeto híbrido (2D/3D) de cualquier forma y grosor. El objeto fuente debe ser plano y también debe estar paralelo al plano de capa activa.
Para crear un piso:
Seleccione el objeto 2D para convertirlo en un piso.
Se abre el cuadro de diálogo Crear piso.
Parámetro
Z inferior
Especifica la distancia sobre el plano de capa activa donde comenzará el piso (la altura de Z inferior). En la mayoría de los casos, use de manera predeterminada 0, que empieza el piso en el plano de capa activa.
Grosor
Establece el grosor del piso.
Cómo estructurar pisos
