DesignSeries02843.pngEdición de armarios a la medida
Para editar parámetros de gabinete personalizado, pulse Configuración en la paleta Información del objeto, haga doble clic en el gabinete personalizado para abrir el cuadro de diálogo Configuración de gabinete personalizado, o haga clic con el botón derecho del ratón sobre un gabinete personalizado y seleccione Editar en el menú contextual.
Cuando múltiples objetos de gabinete personalizado son seleccionados para su edición, y si la configuración de los parámetros de los objetos seleccionados es diferente, los parámetros aparecen en “estado indeterminado”. Todo valor cambiado mediante el cuadro de diálogo se cambia para todos los objetos seleccionados.
Los parámetros del armario a la medida se describen en el tema Cómo crear armarios a medida. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
También puede editar las dimensiones del armario a medida con la herramienta Remodelar. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Remodelado de objetos.
Parámetro
Invertir
Haga clic para invertir la orientación del objeto si éste está dentro de una pared.
Establecer posición
Si el objeto están dentro de una pared, haga clic para activar la herramienta Mover por puntos en modo Punto de referencia y mueva el objeto por una distancia especificada desde un punto de referencia.
Guardar gabinete personalizados
Guarda el objeto seleccionado como un recurso en el archivo activo; introducir un nombre.
Reemplazar gabinete personalizados
Abre el Selector de recursos; haga doble clic en un recurso existente para reemplazar el objeto seleccionado.
