Especificación de la georreferenciación en capas de diseño
Además de especificar la georreferenciación del documento, puede activarla en las capas de diseño. Si no georreferenció una capa, se aplica la georreferenciación del documento predeterminadamente para determinar la ubicación geográfica de los objetos asociados a ella. Los objetos en las capas sin la georreferenciación activada no se moverán si cambia la localización o el sistema de coordenadas en los parámetros de georreferenciación de documento.
Escoja primero el mejor sistema de coordenadas para el documento antes de activar la georreferenciación de capas o de configurar sistemas de coordenadas en ellas. Use estos criterios de selección: localización del terreno, archivos a importar o exportar o requisitos del proyecto. Use las opciones avanzadas de una capa de diseño para reemplazar las opciones de georreferenciación que defina en el documento, aunque no se recomienda este procedimiento.
Necesita una capa de diseño georreferenciada para importar archivos georreferenciados, aun si le aplicó la configuración de georreferenciación de documento. Si importa archivos georreferenciados, la capa quedará autoconfigurada como georreferenciada.
Usar la herramienta Círculo máximo (se necesita Architect o Landmark) para medir elementos en una capa de diseño de referencia geográfica de manera precisa, en lugar de las herramientas de cota desde el conjunto de herramientas Cotas/notas o la herramienta Cinta métrica. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de arcos de círculo máximo.
Para habilitar la referencia geográfica para una capa de diseño:
Seleccione Herramientas > Organización para abrir el cuadro de diálogo de Organización. Escoja las capas que va a georreferenciar y pulse Editar en la pestaña Capas de diseño.
Escoja Georreferenciado en el cuadro de diálogo Editar capas de diseño. El sistema de coordenadas actual de la capa aparece debajo de ese campo. La opción recomendada y predeterminada es aplicar el sistema de coordenadas del documento a la capa.
Tiene la opción de enlazar una capa georreferenciada a un servicio cartográfico. Para ello, pulse Enlazar a servicio cartográfico. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Uso de servicios cartográficos.
La selección de la opción Georreferenciado es todo lo que tiene que hacer porque una capa georreferenciada autoadopta las opciones de georreferenciación del archivo. Para especificar la información personalizada de georreferenciación de la capa, si va a diferenciarla de la del archivo, pulse Georreferenciación avanzada.
Se abre el cuadro de diálogo Georreferenciación avanzada de capa. Decida si va a usar la misma configuración del documento o si va a aplicar ajustes de configuración personalizados. Si opta por usar una configuración personalizada en la capa de diseño, especifique las opciones restantes según las instrucciones descritas en el tema Especificación de la georreferenciación en capas de diseño. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro |
Georreferencia de esta capa |
El documento |
Úselo para indicar que la información de georreferenciación de esta capa de diseño será la misma que la configurada en el documento. Pulse Editar georreferenciación de documento para visualizar o cambiar la configuración de documento actual en el cuadro de diálogo Georreferenciación de documento. |
Úselo para indicar que la información de georreferenciación de esta capa de diseño será distinta a la configurada en el documento, o en caso de no haber determinado la configuración de documento en cuestión. Para copiar la información de georreferenciación de una capa actual, pulse Copiar desde capa para escoger una capa de diseño en el cuadro de diálogo Copiar referencia geográfica desde capa. |
Configuración o Localización y orientación del origen interno |
Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Especificación de la georreferenciación de documentos. |
Restablecer |
Descarta las ediciones realizadas y devuelve todos los campos a sus valores anteriores. |
Cuando una capa tiene referencia geográfica habilitada, esto es mostrado en la columna SIG del cuadro de diálogo Organización, y el icono indica si los parámetros de referencia geográfica son en base a documento o en base a capa.
