Exportación de proyectos IFC
Comando |
Ruta de acceso |
Exportar proyecto IFC |
Archivo > Exportar |
Los archivos de proyecto de Vectorworks pueden exportarse a formatos .ifc, .ifczip y .ifcxml.
Compatible con la exportación a versiones IFC 2x2, 2x3 o 4. La exportación de un proyecto a un archivo IFC se basa en especificar la geometría y los datos asociados necesarios para el uso del archivo exportado. Esta especificación se llama una Definición de vista de modelo (MVD por sus siglas en inglés), la cual es un subconjunto de toda la geometría y datos en modelo de edificio. MVDs han sido creados para grupos internacionales, nacionales, o locales para estandarizar el intercambio de información para diversos propósitos, tales como coordinación de diseño, detección de colisiones/conflictos, análisis estructural, y análisis de cantidad de elementos. Los MVDs pueden ser usados para automatizar la exportación, o definir manualmente un conjunto personalizado de geometría y datos para exportar.
Se puede exportar una pared con componentes como un entidad IFC única (IfcWall o IfcWallStandardCase) o la pared puede ser dividida en los componentes individuales (IfcBuildingElementPart) para fines de estimación. Si cualquier componente ha sido modificado para tener una altura diferente del resto de la pared, los componentes son exportados automáticamente como partes elementos del edificio.
Para exportar un archivo Vectorworks a IFC:
Se recomienda lo siguiente antes de la exportación para mejores resultados:
En las Preferencias Vectorworks, establecer la Resolución de conversión 3D a “Baja” para reducir el tamaño del archivo.
Establecer la vista a Superior/Plano.
Acercar la vista a una esquina pequeña y simple del modelo.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar proyecto IFC.
Especifique las opciones de exportación de proyecto generales, la información del sitio y los datos del autor para cada panel de la pestaña Datos. La especificación IFC exige el uso de muchos de los campos, los cuales se asignan automáticamente a su equivalente en formato IFC para incluirlos en la información del encabezado del archivo IFC.
Haga clic en la pestaña Asignación de capas para especificar cuáles capas exportar y el Nombre de planta para asignarlas al momento de la exportación. Si se especifica, incluye el modelado de terreno. Para un proyecto establecido inicialmente con plantas, la asignación se hace automáticamente para que las capas asignadas a las plantas del edificio se incluyan automáticamente en la lista Capas asignadas y se asignen a una planta con el nombre adecuado (se necesita Vectorworks Architect). La asignación también puede controlarse manualmente.
Especificar los datos del edificio asociado o del sitio para cada una de las capas asignadas.
Parámetro |
Nombre de planta de Vectorworks |
Especifique las opciones de asignación para cada planta y para el modelado de terreno, si se seleccionó para exportar en la pestaña Datos. A medida que se selecciona cada planta, se muestran sus capas asociadas para la asignación. Los archivos establecidos con una estructura de plantas asignan automáticamente las capas de la planta para exportación. |
Nombre de la planta de IFC |
Muestra el nombre asignado a las capas asignadas actualmente para exportación; cambiar el nombre de la planta si es necesario |
Capas disponibles |
Enumera las capas de Vectorworks disponibles para asignación; enumera las capas asociadas con el número de plantas y la planta seleccionada en la lista de Selección de sitio/planta |
Número de plantas |
Muestra el número de plantas en el archivo, lo cual determina el número de plantas disponible en la lista de Selección de sitio/planta. Si el número de plantas introducido aquí es diferente del número de plantas establecidas para el archivo, se muestran las capas adicionales para la asignación posible de la planta actual. Esto permite mayor flexibilidad de exportación para invalidar la estructura de planta en el archivo y asignar ciertas capas a diferentes plantas al momento de la exportación. |
Capas asignadas |
El parámetro enumera las capas seleccionadas para su exportación. Estas capas están asociadas con la entrada Nombre de planta. |
Agregar > |
Agrega capas de Vectorworks disponibles a la lista Capas asignadas para exportar |
< Quitar |
El parámetro quita las capas asignadas de la lista de exportación para devolverlas a la lista Capas disponibles. |
Datos de capa asignada |
Especifica las propiedades IFC para las capas de planta asignadas seleccionadas |
Sobre el nivel |
Indica si la planta está completamente por encima del suelo |
Nivel de entrada |
Indica si la planta incluye un nivel de entrada del edificio |
Proyección de aspersor |
Especifica si la planta incluye aspersores para protección contra incendios, y si es del caso, si los aspersores son automáticos; la configuración inicial coincide con la configuración de protección con aspersores en la pestaña Datos |
Áreas planeadas, brutas/netas |
Indica las áreas planeadas, brutas y netas, usadas para el diseño y los fines de programación |
Guarde la configuración de exportación o exporte el proyecto.
Haga clic en Guardar configuración para guardar la configuración de parámetros en el cuadro de diálogo Exportar proyecto IFC sin exportar el proyecto. Los parámetros y opciones son guardados y el cuadro de diálogo Exportar IFC se cierra.
Haga clic en Exportar para exportar el proyecto.
Indique el nombre y la ubicación del archivo en el cuadro de diálogo Guardar como.
