Colocación de controladores de riego
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Controlador
Riego |
La herramienta Controlador coloca un objeto controlador de riego representando los aparatos electrónicos que están programados para controlar válvulas. Controladores con parámetros desde un fabricante seleccionado están disponibles, o un controlador puede ser colocado como un controlador personalizado con parámetros que pueden ser especificados después de la colocación. Controladores no se conectan a redes de riego.
Para colocar un controlador en el dibujo:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Controlador en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos. Seleccione desde una de las bibliotecas de fabricante, o seleccione el recurso personalizado desde Personalizado.vwx y establezca sus propiedades después de la colocación. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Haga clic una vez para colocar el controlador.
Parámetro |
Guardar controlador |
Guarda el controlador seleccionado como una definición de símbolo rojo en el archivo activo; esto típicamente se haría para un controlador personalizado. |
Nombre de controlador |
Nombra el objeto, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo. |
Nota |
Agrega una nota relacionada con el objeto, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo, y también para hacer notas al guardar definiciones de símbolo rojo. |
Datos de catálogo |
Obtener de catálogo |
Abre el cuadro de diálogo Catálogo para obtener datos de catálogo para el objeto seleccionado (típicamente esto es para agregar datos de catálogo a un objeto personalizado que no los tiene). Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: Uso del catálogo de riego. |
Datos |
Muestra los datos del fabricante; estos datos informativos son editables para cada objeto controlador. |
Comentario |
Agrega una nota informativa a los datos de catálogo. |
Guardar en catálogo |
Abre el cuadro de diálogo Edición de ítem de catálogo donde los datos personalizados pueden ser editados aún más y luego agregados al catálogo. |
Gráficos |
Nombre de símbolo |
Muestra el nombre del símbolo usado para representar el controlador. |
Reemplazar símbolo |
Selecciona un símbolo de controlador diferente; especifique el símbolo desde la lista. |
Escala de símbolo |
Escala el símbolo con respecto a la escala de capa por el factor de escala especificado; un factor menor a uno disminuye el tamaño del símbolo, mientras que un factor mayor a uno aumenta su tamaño. |
Adjuntar marca/etiqueta |
Adjunta automáticamente un objeto marca/etiqueta al objeto. La última marca/etiqueta seleccionada para el tipo de objeto es aplicada; pulse la marca/etiqueta para editar sus propiedades (ver Adición de rótulos a objetos de riego). |
