Colocación de aspersores
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Aspersor |
Riego |
La herramienta Aspersor coloca un aspersor de riego con parámetros de un fabricante seleccionado, o como un aspersor personalizado con parámetros que pueden ser especificados después de la colocación.
Existen varios tipos de aspersores disponibles para ser colocadas.
Rotores son aspersores grandes que lanzan agua a grandes distancias como flujos únicos que giran alrededor del aspersor.
Aspersores de difusión rocían agua continuamente sobre el área de cobertura establecida. El aspersor consiste en dos elementos, el cuerpo y la boquilla, en configuraciones varisa.
Emisores (boquillas de goteo) son insertados dentro de tuberías de goteo y lentamente filtran agua en la tierra.
Considerando que emisores no tienen un radio de alcance, al colocarlos en cualquier modo de colocación múltiple el parámetro radio y la vista previa de radio indican el espaciado entre los emisores.
Un aspersor agregado a una tubería divide la tubería existente en dos.
Modo |
Insertar |
Inserta un aspersor según el modo de colocación seleccionado. |
Seleccionar |
Establece que la configuración de aspersor predeterminada coincida con la del aspersor existente seleccionado; ver Transferencia de atributos del aspersor. |
Creación de sólidos |
Coloca aspersores en o dentro de un objeto válido (tubería o polilínea); ver Transferencia de atributos del aspersor. |
Aspersor |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso aspersor para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo. Seleccione desde una de las bibliotecas de fabricante, o seleccione un aspersor más cercano al tipo que necesita desde Personalizado.vwx y establezca sus propiedades después de la colocación. |
Colocación de aspersor único |
Coloca un aspersor único según lo configurado.
Colocación de poli-vértice |
Coloca un aspersor configurado en cada vértice de polilínea donde se hace clic.
Espacio poli-borde |
Coloca aspersores a lo largo de la polilínea dibujada con la Configuración de herramienta lineal/disposición especificada en la herramienta Preferencias.
Armado rectangular |
Rellena la polilínea dibujada con aspersores en una disposición rectangular con la Configuración de herramienta lineal/disposición especificada en la herramienta Preferencias.
Armado triangular |
Rellena la polilínea dibujada con aspersores en una disposición triangular con la Configuración de herramienta lineal/disposición especificada en la herramienta Preferencias.
Radio |
Define el radio predeterminado de distancia de la difusión para rotores y aspersores de difusión, o el espaciado entre emisores. Si el aspersor viene de un catálogo de fabricantes, seleccione uno de los valores de Radio de distancia disponibles, o seleccione Manual o Arco manual para especificar el radio al momento de la colocación. Para ciertos aspersores seleccione Franja manual para colocar un aspersor de franja. Solo para aspersores, explorar a través de los valores de radio en la lista de la barra de herramientas presionando la tecla de acceso directo, y explorar hacia atrás a través de la lista presionando la tecla de acceso directo Shift +. Para un aspersor personalizado, el radio de distancia es determinado al momento de la colocación; seleccione Arco manual para colocar un aspersor circular con el arco especificado manualmente, o Franja manual para colocar un aspersor de franja. |
Arco |
Define la trama de cobertura de difusión en grados radiales; no se puede aplicar a emisores. Si el aspersor viene de un catálogo de fabricantes seleccione uno de los valores de Arco de trama de difusión disponibles, o seleccione Manual para especificar el arco de trama de difusión al momento de la colocación. Para un aspersor personalizado, el arco de trama de difusión es determinado al momento de la colocación; si Arco manual fue seleccionado para el Radio, manual es preseleccionado aquí y ninguna otra selección es necesaria. Para aspersores de franja manual seleccione la ubicación del aspersor a lo largo de la franja. |
Preferencias |
Establece las preferencias predeterminadas para la colocación y apariencia del aspersor. |
Para colocar aspersores en el dibujo:
Pulse la herramienta y luego pulse el modo Insertar en la barra de herramientas.
Pulse Aspersor en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos. Seleccione desde una de las bibliotecas de fabricante, o seleccione un aspersor más cercano al tipo que necesita desde Personalizado.vwx y establezca sus propiedades después de la colocación.
De manera alternativa, crea una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas para crear un aspersor de goteo (ver Configuración de las propiedades de objetos).
Pulse el modo de colocación en la barra de herramientas.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta para la colocación y apariencia del objeto. La herramienta Aspersor usa estas preferencias hasta que son nuevamente cambiadas o hasta que el modo Seleccionar es seleccionado lo cual cambia la configuración predeterminada de un aspersor existente seleccionado. Luego puede editar muchos de los parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Preferencias de herramienta lineal/disposición |
Especifica la configuración de los aspersores al colocarlos a lo largo de una línea o en una disposición. |
Modo |
Seleccione el modo de colocación para controlar el espaciado de aspersores múltiples. Superponer: solapa el radio de distancia de cada aspersor, o la distancia entre emisores, según el porcentaje especificado en Valor. Fijo: coloca aspersores en la distancia establecida especificada en Valor. Mejor calce (por distancia): coloca aspersores al inicio y fin de la línea o disposición y luego distribuye los aspersores de manera uniforme con espaciado en, o mayor a, el Valor de distancia. Mejor calce (por superposición): coloca aspersores al inicio y fin de la línea o disposición y luego distribuye los aspersores de manera uniforme con espaciado en, o mayor, al Valor de porcentaje de radio de solapamiento mínimo. Por total: distribuye el número especificado de aspersores de manera uniforme a lo largo de la línea o en la disposición. |
Valor |
Especifica el porcentaje de solapamiento, distancia o recuento. |
Desplazar a lo largo de la dirección de difusión |
Desplaza los aspersores y la cobertura en la dirección de la difusión al colocar aspersores de arcos no-360º a lo largo del borde de un límite o patio. |
Desplazamiento |
Establece la distancia de desplazamiento. |
Predeterminados de objeto |
Nombre de aspersor |
Nombra el objeto, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo. |
Nota |
Agrega una nota relacionada con el objeto, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo, y también para hacer notas al guardar definiciones de símbolo rojo. |
Tipo de aspersor |
Muestra el tipo de aspersor a colocar en base a la selección de las lista Aspersor en la barra de herramientas. |
Gráficos |
Nombre de símbolo |
Muestra el nombre del conjunto de símbolo y la variación utilizada para representar los aspersores; <símbolo predeterminado> indica que el conjunto de símbolo predeterminado de aspersor es utilizado. |
Reemplazar símbolo |
Selecciona un conjunto de símbolos de aspersor diferente; especifique el símbolo desde la lista. Sin importar el símbolo especifico seleccionado, el símbolo apropiado desde el conjunto es automáticamente asignado según el arco de trama de difusión. |
Desplazamiento de símbolo |
Especifica la distancia de desplazamiento del símbolo de aspersor desde el punto de inserción actual. |
Escala de símbolo |
Escala el símbolo con respecto a la escala de capa por el factor de escala especificado; un factor menor a uno disminuye el tamaño del símbolo, mientras que un factor mayor a uno aumenta su tamaño. |
Giro de símbolo |
Indica el método predeterminado para orientar cada símbolo de aspersor al momento de la colocación: Sin giro: mantiene el giro del símbolo de aspersor en su orientación predeterminada. Hacia la cobertura: gira el símbolo de aspersor hacia el centro del área de cobertura; no se puede aplicar a radio de 360 grados. Hacia la cobertura - Solo no-poli: gira los brazos de cobertura del símbolo hacia el centro del área de cobertura sin girar el cuerpo principal del símbolo.
Mostrar cobertura |
Muestra una representación plana aproximada del radio de distancia y arco de trama de difusión. |
Mostrar cobertura 3D |
Muestra una representación 3D aproximada del radio de distancia y arco de trama de difusión, en base a la trayectoria y la distancia. |
Mostrar presión |
Coloca una etiqueta de presión en el dibujo. |
Mostrar caudal |
Coloca una etiqueta de tasa de flujo en el dibujo. |
Haga clic una vez para establecer la ubicación del aspersor. La tubería conectora es resaltada al colocar el aspersor sobre una tubería, tubería de goteo o red de tuberías de riego existente, y el aspersor es automáticamente conectado a la red.
Mueva el cursor para aspersores arco y haga clic para establecer el radio de distancia. El cursor se ajusta automáticamente a los valores de radio predefinidos especificados por el catálogo si el aspersor fue seleccionado desde un catálogo; refiérase a la barra de Datos para los valores de radio. Mueva el cursor para especificar el radio al momento de la colocación y haga clic si un aspersor personalizado está siendo colocado, o un radio personalizado está siendo definido. Para emisores, el radio dibujo indica el espaciado de emisores.
Para aspersores de franja, haga clic para establecer el inicio de la franja y luego mueva el cursor para establecer el ancho y altura de la franja rectangular.
Haga clic nuevamente para establecer el aspersor de arco de trama de difusión (si no está establecido por el valor de catálogo) y orientación, o para aspersores de franja, para terminar de dibujar la franja.
Un aspersor único ha sido colocado y orientado.
Para la colocación de aspersores múltiple, continúe dibujando una línea o polilínea dependiendo del método de colocación seleccionado. Una vista previa dinámica de los aspersores se muestra para ayudar con la colocación. Haga doble clic para colocar los aspersores.
Ajuste la posición de cualquier etiqueta de presión y de flujo arrastrando el punto de control. Cuando la cobertura de difusión está visible ajuste el radio, arco y giro de los aspersores de difusión con los puntos de control de cobertura. Requerimientos de datos de catálogo podrían limitar los ajustes permitidos.
Los parámetros pueden ser editados en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Guardar aspersor |
Guarda el aspersor seleccionado como una definición de símbolo rojo en el archivo activo; esto típicamente se haría para un aspersor personalizado o un aspersor con datos de catálogo modificados. |
Nota |
Tipo de aspersor |
Indica el tipo de aspersor que fue colocado. |
Mostrar en el dibujo |
Seleccione Información de diseño o Información calculada para afectar la visualización de todos los valores calculados y área de cobertura en el dibujo; ver Riego. |
Información de diseño |
Presión de entrada |
Especifica la presión de entrada ideal para que el aspersor rinda según el diseño. |
Caudal/Radio |
Muestra la tasa de flujo del aspersor y el radio de distancia, si es aplicable, en base al diseño de Presión de entrada. Se vuelve editable si datos de catálogo están siendo modificados. |
Reducción de radio (solo rotor) |
Reduce el radio de distancia por el porcentaje establecido según lo permitido por los datos de catálogo. |
Información calculada |
Presión/Flujo/Radio de entrada |
Muestra la presión, tasa de flujo y radio de distancia de entrada calculados en base a los parámetros calculados del sistema completo. |
Afina el radio de distancia por el porcentaje establecido según lo permitido por los datos de catálogo. |
Datos de catálogo |
Aspersores de difusión tienen secciones de catálogo separados por los componentes de boquilla y cuerpo. |
Obtener de catálogo |
Abre el cuadro de diálogo Catálogo para obtener datos de catálogo para el objeto seleccionado (típicamente esto es para agregar datos de catálogo a un objeto personalizado que no los tiene). Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: Uso del catálogo de riego. |
Datos |
Muestra los datos de catálogo. Para aspersores rotor y de difusión el parámetro Regulación de presión determina si el rendimiento del aspersor estará limitado por la presión recomendada. Al estar seleccionado (visualizado como Verdadero), la presión recomendada sirve como límite superior de la presión y, por lo tanto, limita el rendimiento del aspersor. |
Modificar datos de catálogo |
Hace posible la edición de campos de datos; modifica los datos, los cuáles pueden ser guardados como una entrada personalizada en el catálogo. |
Guardar en catálogo |
Abre el cuadro de diálogo Edición de ítem de catálogo donde los datos personalizados pueden ser editados aún más y luego agregados al catálogo. |
Gráficos |
Nombre de símbolo |
Muestra el nombre actual del conjunto de símbolo y la variación utilizada para representar el aspersor; <símbolo predeterminado> indica que el conjunto de símbolo predeterminado de aspersor es utilizado. |
Escala de símbolo |
Giro de símbolo |
Indica el método predeterminado para orientar el símbolo de aspersor: Sin giro: mantiene el giro del símbolo de aspersor en su orientación predeterminada. Hacia la cobertura: gira el símbolo de aspersor hacia el centro del área de cobertura; no se puede aplicar a radio de 360 grados. Hacia la cobertura - Solo no-poli: gira los brazos de cobertura del símbolo hacia el centro del área de cobertura sin girar el cuerpo principal del símbolo.
Adjuntar marca/etiqueta |
Adjunta automáticamente un objeto marca/etiqueta al objeto. La última marca/etiqueta seleccionada para el tipo de objeto es aplicada; pulse la marca/etiqueta para editar sus propiedades (ver Adición de rótulos a objetos de riego). |
Mostrar cobertura |
Mostrar presión |
Mostrar caudal |
