Colocación de objetos de punto de conexión
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Punto de conexión
Riego |
La herramienta Punto de conexión coloca un objeto de Punto de conexión (POC) que representa la fuente de agua para el sistema de riego. Normalmente solo hay un POC para el sistema. Existen dos tipos de POC: línea de servicio y personalizado. Una línea de servicio tiene un valor de presión estático conocido y predecible. Tipos personalizados de POC incluyen bombas y cisternas u otros tipos de fuentes de agua.
Para colocar un POC en el dibujo:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Punto de conexión en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos. Seleccione el recurso en una de las bibliotecas de punto de conexión o un recurso personalizado en el archivo Personalizado.vwx. Luego defina las propiedades correspondientes tras la colocación.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Parámetro |
Nombre de POC |
Nombra al objeto, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo. Considerando que un POC es designado para su uso con la herramienta Zona de diseño es útil proporcionar un nombre para el objeto POC, especialmente cuando hay más de un POC para el sitio. |
Nota |
Agrega una nota relacionada con el objeto, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo, y también para hacer notas al guardar definiciones de símbolo rojo. |
Gráficos |
Nombre de símbolo |
Muestra el nombre del símbolo usado para representar el POC; <símbolo predeterminado> indica que el símbolo predeterminado de POC es utilizado. |
Reemplazar símbolo |
Selecciona un símbolo de POC diferente; seleccione el símbolo desde la categoría apropiada. |
Escala de símbolo |
Escala el símbolo con respecto a la escala de capa por el factor de escala especificado; un factor menor a uno disminuye el tamaño del símbolo, mientras que un factor mayor a uno aumenta su tamaño. |
Mostrar presión |
Coloca una etiqueta de presión en el dibujo. |
Mostrar caudal |
Coloca una etiqueta de tasa de flujo en el dibujo. |
Haga clic una vez para colocar el POC. La tubería conectora es resaltada y el POC es automáticamente conectado a la red al colocar el POC sobre una tubería o red de tuberías de riego existente.
Ajuste la ubicación del POC arrastrando el punto de control de la etiqueta.
Los parámetros pueden ser editados en la paleta Información del objeto. Los parámetros disponibles dependen del tipo de POC.
Parámetro |
Guardar punto de conexión |
Guarda el POC seleccionado como una definición de símbolo rojo en el archivo activo; esto típicamente se haría para un POC personalizado con datos modificados. |
Nombre de POC |
Especifica el nombre del POC, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo. Considerando que un POC es designado para su uso con la herramienta Zona de diseño es útil proporcionar un nombre para el objeto POC, especialmente cuando hay más de un POC para el sitio. |
Nota |
Tipo de fuente de agua |
Indica si el POC origina desde una línea de servicio o desde una fuente de agua personalizada. |
Mostrar en el dibujo |
Seleccione Información de diseño o Información calculada para afectar la visualización de todos los valores calculados y área de cobertura en el dibujo; ver Riego. |
Información de diseño |
El POC debe estar conectado para mostrar información. |
Presión requerida |
Especifica la presión requerida para operar la zona con los requerimientos de presión diseñada más altos. |
Diferencial de presión |
Especifica la presión adicional en el sistema diseñado una vez que la presión requerida ha sido considerada. Diferencial de presión = presión de salida - presión requerida |
Zona de caudal mayor |
Indica la tasa de flujo requerida para operar la zona con los requerimientos de presión diseñada más altos. |
Diferencial de caudal |
Informa la tasa de flujo adicional disponible en el sistema diseñado una vez que el flujo requerido ha sido considerado. Diferencial de flujo = flujo seguro máximo - flujo de zona mayor |
Información calculada |
Presión de salida |
Muestra la cantidad de presión producida por el POC dependiendo de los datos y, por lo tanto, del tipo de fuente de agua. |
Indica la tasa de flujo requerida para operar la zona con los requerimientos máximos de presión. |
Informa la tasa de flujo adicional disponible en el sistema una vez que el flujo requerido ha sido considerado. Diferencial de flujo = flujo seguro máximo - flujo de zona mayor |
Datos |
Presión de salida (fuente de agua personalizado) |
Introduzca la cantidad de presión producida por el POC en todo momento. |
Caudal máximo seguro (fuente de agua personalizado) |
Especifique la máxima tasa de flujo proporcionada de manera segura por el POC. |
Fuente de presión estática (fuente de agua línea de servicio) |
Introduzca la presión en las tuberías llegando desde el suministrador del servicio de agua. |
Tipo de línea de servicio (fuente de agua línea de servicio) |
Seleccione el tipo de línea de servicio que corre desde la tubería de suministro de agua hacia el sistema de riego. |
Tamaño de línea de servicio (fuente de agua línea de servicio) |
Seleccione el tamaño de la línea de servicio que puede ser proporcionado de manera segura por la línea de servicio. |
Longitud de línea de servicio (fuente de agua línea de servicio) |
Introduzca la longitud de la línea de servicio desde la fuente hasta el POC. |
Velocidad máxima de línea de servicio (fuente de agua línea de servicio) |
Introduzca la velocidad máxima proporcionada por la línea de servicio. |
Cambio de fuente de elevación (fuente de agua línea de servicio) |
Especifique el cambio de elevación desde la fuente de agua hasta el POC; si es positivo, el POC está más arriba en elevación que la fuente. |
Medidor de agua (fuente de agua línea de servicio) |
Seleccione esta opción y especifique el tamaño del medidor de agua cuando un medidor de agua está conectado a la línea de servicio entre la fuente y el POC. |
Tamaño de medidor de agua (fuente de agua línea de servicio) |
Seleccione el tamaño del medidor de agua desde la lista, o seleccione Editar lista para acceder al catálogo de tamaños de medidores de agua; ver Concepto: Uso del catálogo de riego. |
Comentario |
Agrega una nota informativa a los datos de catálogo. |
Salida (fuente de agua línea de servicio) |
Pérdida de presión de línea |
Muestra la pérdida de presión para la línea de servicio según lo determinado por el tipo, tamaño, longitud y flujo máximo de la línea de servicio. |
Cambio de presión de elevación |
Muestra el cambio de presión debido a diferencias de elevación en base al parámetro Cambio de elevación de la fuente. |
Pérdida de presión de medidor (medidor de agua) |
Cuando un medidor de agua está conectado, muestra la pérdida de presión calculada en base al tamaño del medidor de agua y el Caudal máximo seguro. |
Pérdida de presión adicional |
Introduzca cualquier pérdida de presión adicional que será incluida en el cálculo de Presión de salida. |
Presión de salida |
Muestra la presión calculada producida por el POC después de modificar la Presión estática de la fuente al considerar valores especificados o calculados en Pérdida de presión de línea, Cambio de presión por elevación, Pérdida de presión de medidor, y cualquier Pérdida de presión adicional. |
Caudal máximo de línea de servicio (medidor de agua) |
Muestra el flujo máximo donde la Velocidad de línea de servicio no excede la Velocidad máxima de línea de servicio. |
Caudal máximo de medidor de agua (medidor de agua) |
Muestra la tasa de flujo máxima para el medidor de agua según lo determinado en base a los valores Tamaño de medidor de agua y Presión estática de la fuente. |
Caudal máximo seguro |
Muestra la tasa de flujo calculada proporcionada de manera segura por el POC. Este valor representa el flujo máximo al no haber un medidor de agua donde la velocidad de la línea de servicio no excede la velocidad máxima establecida para la línea de servicio. Cuando un medidor de agua está presente, muestra el valor menor del Caudal máximo de línea de servicio o del Caudal máximo de medidor de agua. |
Velocidad de línea de servicio |
Muestra la velocidad calculada de la línea de servicio en base al Flujo máximo seguro, el Tipo de línea de servicio y el Tamaño de línea de servicio. |
Gráficos |
Nombre de símbolo |
Escala de símbolo |
Adjuntar marca/etiqueta |
Adjunta automáticamente un objeto marca/etiqueta al objeto. La última marca/etiqueta seleccionada para el tipo de objeto es aplicada; pulse la marca/etiqueta para editar sus propiedades (ver Adición de rótulos a objetos de riego). |
Mostrar presión |
Mostrar caudal |
