Colocación de válvulas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Válvula
Riego |
La herramienta Válvula coloca una válvula de riego con parámetros de un fabricante seleccionado, o una válvula personalizada con parámetros que pueden ser especificados después de la colocación. Diferentes válvulas proporcionan una amplia gama de funciones en un sistema de riego. Diferentes parámetros según el tipo de válvula están disponibles.
Válvulas de control o de zona conectan la línea principal del sistema a las líneas laterales asociadas y aspersores aguas abajo.
Válvulas maestro conectan el sistema de riego completo a la fuente de agua cerca del punto de conexión.
Válvulas de kit de zona consisten en válvulas, filtros y reguladores en kits prearmados.
Una válvula agregada a una tubería divide la tubería existente en dos.
Para colocar válvulas en el dibujo:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Válvula en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos. Seleccione desde una de las bibliotecas de fabricante, o seleccione la válvula personalizada desde Personalizado.vwx y establezca sus propiedades después de la colocación.
Haga clic una vez para colocar la válvula. La tubería conectora es resaltada al colocar la válvula sobre una tubería o red de tuberías de riego existente, y la válvula es automáticamente conectada a la red.
Ajuste la ubicación de las etiquetas de válvula arrastrando el punto de control de la etiqueta.
Puede editar los parámetros de válvula en la paleta Información del objeto. Los parámetros disponibles dependen del tipo de válvula.
Parámetro |
Guardar válvula |
Guarda la válvula seleccionada como una definición de símbolo rojo en el archivo activo; esto típicamente se haría para una válvula personalizada o una válvula con datos de catálogo modificados. |
Nombre de válvula |
Nombra el objeto, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo. |
Nota |
Agrega una nota relacionada con el objeto, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo, y también para hacer notas al guardar definiciones de símbolo rojo. |
Tipo de válvula |
Indica el tipo de válvula. |
ID de zona |
Para válvulas que controlan una zona, proporcione una etiqueta identificadora para fines informativos. |
Mostrar en el dibujo |
Seleccione Información de diseño o Información calculada para afectar la visualización de todos los valores calculados y área de cobertura en el dibujo; ver Riego. |
Información de diseño |
Presión de entrada |
Especifica la presión de entrada de diseño que llega a la válvula. |
Presión de salida |
Especifica la presión diseñada que sale de la válvula. |
Pérdida de presión |
Especifica cualquier pérdida de presión causada por la válvula. |
Caudal |
Indica la tasa de flujo a través de la válvula cuando los aspersores en su zona operan según lo especificado. |
Información calculada |
Muestra la presión de entrada que se espera que llegue a la válvula cuando está conectada a una red. |
Presión de salida |
Muestra la presión que se espera que salga de la válvula. Presión de salida = Presión de entrada - Pérdida de presión |
Muestra la pérdida de presión que ocurre dentro de la válvula. |
Caudal |
Indica la tasa de flujo a través de la válvula como resultado de aspersores en su zona operando con la presión recibida. |
Datos de catálogo |
Obtener de catálogo |
Abre el cuadro de diálogo Catálogo para obtener datos de catálogo para el objeto seleccionado (típicamente esto es para agregar datos de catálogo a un objeto personalizado que no los tiene). Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: Uso del catálogo de riego. |
Datos |
Muestra los datos de catálogo. |
Decodificador (2 cables) (control, maestro, kit de zona) |
Especifica la presencia de un componente controlador electrónico de 2 cables. |
Regulación de presión (control, maestro, kit de zona) |
Indica el uso de un regulador de presión; especificar la presión regulada lo cuál previene que el valor de Presión de salida de diseño y calculado exceda el límite regulado. Válvulas de kit de zona siempre cuentan con regulación de presión. |
Presión regulada (control, maestro, kit de zona) |
Establece el límite de presión regulado. |
Control de caudal (control, maestro, kit de zona) |
Indica la presencia de un limitador de control de flujo. |
No potable (control, maestro, kit de zona) |
Indica que la válvula lleva agua no potable. |
Comentario 1-4 (aislamiento, corte, escape de aire, ventilación, drenaje, otro) |
Campos de comentarios adicionales permiten que más especificaciones/información sean agregados a los datos de catálogo. |
Modificar datos de catálogo |
Hace posible la edición de campos de datos; modifica los datos, los cuáles pueden ser guardados como una entrada personalizada en el catálogo. |
Guardar en catálogo |
Abre el cuadro de diálogo Edición de ítem de catálogo donde los datos personalizados pueden ser editados aún más y luego agregados al catálogo. |
Gráficos |
Nombre de símbolo |
Muestra el nombre del símbolo usado para representar la válvula. |
Reemplazar símbolo |
Selecciona un símbolo de válvula; seleccione el símbolo desde la categoría apropiada. |
Escala de símbolo |
Escala el símbolo con respecto a la escala de capa por el factor de escala especificado; un factor menor a uno disminuye el tamaño del símbolo, mientras que un factor mayor a uno aumenta su tamaño. |
Adjuntar marca/etiqueta |
Adjunta automáticamente un objeto marca/etiqueta al objeto. La última marca/etiqueta seleccionada para el tipo de objeto es aplicada; pulse la marca/etiqueta para editar sus propiedades (ver Adición de rótulos a objetos de riego). |
Mostrar presión de entrada |
Coloca una etiqueta de presión en el dibujo. |
Mostrar caudal |
Coloca una etiqueta de tasa de flujo en el dibujo. |
