 Creación de luminarias a partir de símbolos
  El programa Spotlight tiene miles de símbolos de iluminación; sin embargo, el uso de estos símbolos predefinidos no es excluyente. Además de crear sus propios símbolos de luminaria, puede convertir cualquier símbolo en una luminaria. También puede diseñar un objeto de complemento a partir de una luminaria con los parámetros indicados que desee.
Conversión de símbolos en luminarias
| Comando | Ruta de acceso |
| Convertir en luminaria | Spotlight > Conversión de objeto |
Use el comando Convertir en luminaria para transformar una instancia de símbolo en una luminaria. Por ejemplo, convierta una pieza del escenario a la medida en una luminaria para que pueda iluminar la escena. Tras convertir el símbolo, dispondrá de los parámetros de luminaria. Si la luminaria no tiene el registro informativo de luminaria, carece de las funciones avanzadas de un símbolo de luminaria pero sí tiene la funcionalidad de iluminación.
Consulte las instrucciones para crear símbolos de luminaria y para adjuntar el registro informativo de luminaria en el tema Flujo de trabajo: creación de definiciones de símbolo de luminaria.
Pasos para crear luminarias:
Escoja el símbolo que desee convertir.
Si va a convertir geometría a la medida, primero debe generar un símbolo a partir de ella. Escoja la geometría y elija Modificar > Crear símbolo. Los símbolos pueden tener representaciones 2D y 3D por separado. La luminaria usa automáticamente la porción adecuada del símbolo. El símbolo debe tener al menos un componente 2D, aunque también es necesario un componente 3D para su representación correcta en las vistas 3D. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Creación de definiciones de símbolo.
El símbolo seleccionado se convierte en una luminaria que permanece insertada en el dibujo. Se aplica la leyenda de rótulo activa, si la hay. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Administrador de leyendas de etiqueta. Puede cambiar las propiedades de la luminaria en la paleta Información del objeto, aunque tendrá que indicar algunos de los parámetros de la luminaria.
Creación de símbolos de luminaria con parámetros predefinidos
Puede guardar como símbolo rojo las luminarias que haya insertado de una biblioteca o que haya convertido a partir de un símbolo. Consulte la descripción de los símbolos rojos en el tema Concepto: símbolos Vectorworks. El símbolo rojo retiene los parámetros de la luminaria original, salvo el parámetro Posición. El lugar en el plano de luces determina la posición de suspensión del símbolo nuevo. Escoja Carga de posición automática al crearla en Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje (consulte el tema Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje) para activar la conexión automática a objetos de montaje.
Pasos para crear símbolos de luminaria con parámetros predefinidos:
Seleccione una luminaria actual y asegúrese de especificar todos los parámetros respectivos.
En la paleta Información del objeto, elimine la posición si esta posición de suspensión corresponde a un documento específico. Defina la altura Z de la luminaria como 0.
Escoja Modificar > Crear símbolo.
Se abre el cuadro de diálogo Crear símbolo. Consulte la descripción de los parámetros en el tema Creación de definiciones de símbolo.
Escoja Convertir en objeto de complemento y luego pulse Aceptar.
Si deselecciona esta opción para diseñar un símbolo estándar, no tendrá la funcionalidad de luminaria.
Indique la ubicación del símbolo en el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta, si éste se abre.
El símbolo de iluminación se muestra en Administrador de recursos y el Selector de recursos como un símbolo rojo. Tras insertar el símbolo, éste funcionará como objeto de complemento con los parámetros guardados ya definidos.
