Preparación de las leyendas de rótulo
Las leyendas de etiqueta especifican las etiquetas y el formato de las etiquetas para las luminarias en el trazado de luz. Se pueden definir varias leyendas de etiqueta y luego aplicar de manera selectiva a luminarias y accesorios distintos. Cada accesorio de luminaria y cada celda en una luminaria de celdas múltiples pueden mostrar sus propias leyendas en rótulo. Se aplica la leyenda de rótulo activa a la luminaria a medida que las coloca. Como alternativa, puede escoger una leyenda de rótulo para las luminarias y los accesorios actuales en la paleta Información del objeto o aplicarla con un solo comando.
Los rótulos muestran la información de la luminaria. Además, puede ver esta información en la paleta Información del objeto de luminaria. Consulte el tema Propiedades de luminaria.
Etiquetas pueden ser establecidas en “formato de etiqueta único” para vistas superior/plano, 3D, o ambas. Este permite realizar toda asignación formato de etiqueta y selección de diseño al mismo tiempo, y aplicarlas a todas las etiquetas en esa vista, en lugar de tener que establecer cada formato y ubicación de etiqueta individualmente.
Cada leyenda de etiqueta tiene un diseño 2D y 3D separado si no está establecida como un formato de etiqueta único. Las leyendas de rótulo aparecen en la vista superior/plano como objetos alineados con la pantalla. Advierta que los rótulos tridimensionales se alinean con la vista escogida en el parámetro Vista de leyenda 3D en la paleta Información del objeto de la luminaria seleccionada. Tiene la opción de dejarlos en una vista alineada con la pantalla sin importar la vista tridimensional.
Etiquetas 2D y 3D pueden ser asignadas a clases. Esto permite que las etiquetas se activen y desactiven de manera general. Por ejemplo, si el diseñador imprimirá el trazado de luz para un electricista, la clase de etiquetas “Etiqueta-propósito” se puede ocultar para que solo se muestren las etiquetas de información eléctrica. Todas las clases de leyenda de rótulo pueden comenzar con un prefijo de clase de raíz de etiqueta especificado en el tema Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Clases y color.
Los rótulos de un solo formato se agrupan en un solo cuadro de texto, que puede mover con un solo punto de control. Pero si los rótulos no están en formato único, aun los puede agrupar al editar el diseño.
Las visualizaciones de datos no aplican a las leyendas de rótulo. Siga las instrucciones del caso en el tema Cómo aplicar visualizaciones de datos. En lugar de ello, defina los atributos de leyenda de rótulo en el Administrador de leyendas de rótulo y en el panel Parámetros de luminaria en Preferencias de Spotlight. Consulte los temas afines, Administrador de leyendas de etiqueta y Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Parámetros.
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Administrador de leyendas de etiqueta |
Spotlight > Leyenda de etiqueta |
Ctrl + Mayús (Shift) + Alt + L (Windows) Cmd + Shift + Option + L (Mac) |
El Administrador de leyendas de etiquetas controla la configuración y la modificación de los estilos de etiqueta de luminaria para leyendas de trazado de luz. Seleccione el comando para abrir el cuadro de diálogo Administrador de leyenda de etiqueta.
Parámetro |
Activo |
Para activar la leyenda predeterminada para las luminarias, seleccione la leyenda de etiqueta y pulse la columna Activa. La leyenda activa se indica con una marca de verificación. Cualquier luminaria que cree usará la leyenda activa como la leyenda de etiqueta de valor predeterminado; el nombre de leyenda se presenta en la paleta Información del objeto de la luminaria y puede ser cambiado en cualquier momento (ver Procedimiento para cambiar las leyendas de rótulo). |
Nombre de leyenda |
Enumera las leyendas actuales de los archivos. |
Agregar |
Crea una nueva leyenda de etiqueta y especifica las etiquetas que se incluirán, así como sus atributos. |
Quitar |
Elimina la leyenda de etiqueta seleccionada; la leyenda de etiqueta activa no se puede quitar. |
Duplicar |
Crea una copia de la leyenda de etiqueta seleccionada y automáticamente abre el cuadro de diálogo Editar leyenda de etiqueta; cambiar el Nombre de leyenda y los parámetros. Esta es una manera fácil de cambiar el nombre de una leyenda de etiqueta. |
Editar campos |
Edita las etiquetas incluidas en la leyenda seleccionada, junto con sus atributos. |
Editar diseño 2D |
Especifica la posición de las etiquetas 2D en relación a un símbolo o lugar geométrico de diagrama. Esta opción no está disponible si el formato de texto de rótulo 2D ha sido configurado para usar un rótulo único en las propiedades de leyenda de etiqueta (Usar etiqueta única en) ya que todos los rótulos 2D usan el mismo formato. |
Editar diseño 3D |
Especifica la posición de las etiquetas 3D en relación a un símbolo o lugar geométrico de diagrama. Esta opción no está disponible si el formato de texto de rótulo 3D ha sido configurado para usar un rótulo único en las propiedades de leyenda de etiqueta (Usar etiqueta única en) ya que todos los rótulos 3D usan el mismo formato. |
