Formateo del diseño de leyenda de rótulo
Una vez que una leyenda de etiqueta ha sido creada, establecer las ubicaciones y el formato de las etiquetas en vistas superior/plano y 3D. Las etiquetas, los recipientes y el símbolo de diseño (o lugares geométricos si se anula la selección) son seleccionados al crear la leyenda de etiqueta; ver Generación de leyendas de rótulo.
Al crear la leyenda de etiqueta, un formato de etiqueta único puede ser aplicado a todas las etiquetas solo en vista 2D, solo en vista 3D, o ambas vistas. Si una vista es establecida para usar un formato de etiqueta único, el diseño de etiqueta y la asignación de formato para las etiquetas en esa vista no pueden ser ajustadas individualmente. Por ejemplo, si Solo 2D es establecido para Usar etiqueta única en, el Diseño 2D no puede ser ajustado editando el diseño de etiqueta según lo descrito aquí.
Para asignar formato a la leyenda de etiqueta:
Escoja la leyenda en el cuadro de diálogo Administrador de leyendas de etiqueta y pulse Editar diseño 2D o Editar diseño 3D.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre una luminaria y seleccione Hallar leyenda de rótulo en el Administrador de recursos en el menú contextual. La leyenda de etiqueta asociada con esa luminaria es resaltada en el Administrador de recursos. Pulse la leyenda de rótulo con el botón derecho del ratón y escoja Editar componentes 2D o Editar componente 3D.
Se abre la ventana Editar símbolo donde la posición de valor predeterminado y el formato de los rótulos son especificados para luminarias y accesorios que usan esta leyenda de etiqueta. El nombre de la leyenda de etiqueta actual se mostrará en la parte superior de la ventana Editar símbolo. La luminaria usada en el diseño es el símbolo seleccionado en el cuadro de diálogo Agregar nueva leyenda o bien el símbolo activo seleccionado cuando creó la leyenda. Si deseleccionó Usar símbolo de diseño, aparece en su lugar un lugar geométrico y los rótulos se colocan con coordenadas absolutas en relación con el lugar geométrico.
Los rótulos seleccionados para la leyenda se muestran a la izquierda del diagrama de la luminaria. Arrastre cada etiqueta a su posición en, o alrededor de la luminaria o lugar geométrico, y arrastre cualquier recipiente de etiqueta relacionado al texto de etiqueta. El formato de la etiqueta se puede establecer seleccionando la etiqueta y luego, usando la paleta Información del objeto o el menú Texto para seleccionar la fuente, el tamaño, el estilo y la justificación de la etiqueta. Cambie el orden de apilamiento de etiqueta con los comandos Modificar > Enviar; la luminaria es parte del orden de apilamiento. Cambie el color de la etiqueta seleccionándolo y aplicando un color de pluma sólido en la paleta Atributos.
Las opciones Alineación horiz./Alineación vert. en la paleta Información del objeto correspondientes a un rótulo seleccionado ajustan la posición del punto de control del rótulo, útil al agrupar objetos de rótulo.
De ser necesario, las etiquetas colocadas en el exterior del cuadro de selección de la luminaria se ajustan para que siempre se coloquen a una distancia absoluta de la luminaria. Por ejemplo, una etiqueta colocada seis pulgadas delante de una luminaria siempre aparecerá seis pulgadas delante de cualquier luminaria a la que se aplique la etiqueta. La posición de una etiqueta colocada sobre una luminaria se ajusta a escala para que tenga la misma posición relativa si la luminaria es más grande o más pequeña que el que se usa para asignar formato. Una etiqueta colocada en el centro de la luminaria siempre estará en el centro. Si la colocación de etiqueta es un problema, usar un lugar geométrico en lugar de una luminaria al anular la selección de Usar símbolo de diseño en el cuadro de diálogo Editar leyenda de etiqueta.
La vista de diseño predeterminada es Delantera si se edita el diseño 3D; si es necesario, cambiar a una vista diferente. Establecer la posición y el formato de etiqueta. Después de guardar los cambios, seleccione la vista para Vista de leyenda 3D en la paleta Información del objeto para luminarias y accesorios que usan la leyenda, para mostrar las etiquetas asignadas con esa vista.
Tanto etiquetas 2D y 3D pueden ser agrupadas y luego movidas por un único punto de control. Objetos de texto adicionales pueden ser agregados a un grupo de etiquetas. Por ejemplo, agregar un prefijo, sufijo o separador. Para evitar la superposición de textos, defina la opción Alinear horiz./Alinear vert. para ajustar el punto de inserción de las etiquetas.
En este ejemplo, el grupo inferior de objetos de etiquetas/texto tiene un objeto de separador de texto “-”. La etiqueta Canal está alineada a la izquierda, y el campo Atenuador está alineado a la derecha.
Cuando se establecen las etiquetas, haga clic en la opción Salir del símbolo, ubicada en la esquina superior derecha de la ventana, para volver al dibujo. El formato y la posición de las etiquetas rige para todas las luminarias y accesorios que usen esta leyenda.
Reposicionamiento de rótulos
Etiquetas (cuando no están en formato de etiqueta único) normalmente deberían ser reposicionadas mediante el Administrador de leyenda de etiqueta. Sin embargo, en un trazado de luz complejo, el objeto más cercano puede ocultar la etiqueta. Si eso ocurre, pulse la luminaria para escogerla. Aparecen puntos de control en cada leyenda de rótulo en la luminaria, incluidos los rótulos especificados para los accesorios o las celdas individuales en una luminaria de celdas múltiples. Use la herramienta Selección para pulsar el punto de control de rótulo ubicado en el centro del mismo. Arrastre la etiqueta a otra ubicación. Este ajuste de posición único no afecta la leyenda de la etiqueta.
Etiquetas en formato de etiqueta único tienen un punto de control único.
Creación de leyendas de rótulo a partir de una luminaria actual
Comando |
Ruta de acceso |
Crear leyenda de rótulo a partir de la luminaria |
Spotlight > Leyenda de etiqueta |
Si se cambió la posición de las etiquetas y la disposición resulta adecuada para usar como leyenda de etiqueta para otras luminarias, puede crear una nueva leyenda de etiqueta desde la leyenda de una luminaria escogida. La disposición de etiqueta actual y la rotación de la luminaria se usan para la nueva leyenda de etiqueta.
La configuración Vista de leyenda 3D no se aplica a la leyenda nueva; se alinean las leyendas con la vista frontal. Si la leyenda de etiqueta de la luminaria actual es establecida a Usar etiqueta única para 2D o 3D, la leyenda creada coloca y asigna formato a las etiquetas de la misma manera, pero usa una vista de diseño para definirlas con la luminaria escogida como símbolo de diseño.
Para crear una leyenda de etiqueta en función de una luminaria:
Seleccione la luminaria. La luminaria ya debe tener adjuntada una leyenda de etiqueta.
Introducir un nombre único para la nueva etiqueta de leyenda.
La leyenda de etiqueta actual de la luminaria se agrega, de manera predeterminada, con un -1 (o con el siguiente número disponible) como nombre sugerido.
La nueva leyenda de etiqueta es automáticamente asignada a la luminaria escogida. La luminaria especificada en Nombre de símbolo en la paleta Información del objeto de la luminaria escogida se transforma en las luminarias representativas de la leyenda de etiqueta.
Importación de leyendas de rótulo de otro archivo
Se pueden importar las leyendas de etiqueta desde otro archivo creado con el producto Vectorworks Spotlight al archivo actual. Desde el Administrador de recursos, arrastre los símbolos de Leyendas de etiqueta del archivo original hasta la carpeta Leyendas de etiqueta en el archivo nuevo, o use el comando Importar en el menú contextual. Las leyendas de etiqueta importadas aparecen en el Administrador de leyendas de etiquetas.
