Spot00054.pngPreferencias de Spotlight: Luminarias: panel Parámetros
Comando
Ruta de acceso
Archivo > Configuración de documento
Puede definir globalmente el ángulo de inserción de las luminarias y definir los parámetros predeterminados de presentación de la leyenda de rótulo. Este panel también especifica qué parámetros de luminaria se presentan en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto.
Pasos para definir las preferencias de las luminarias:
Se abre el cuadro de diálogo de Preferencias de Spotlight. Haga clic en las luminarias: panel Parámetros.
Parámetro
Orientación
Ángulo predeterminado de inserción
Especifica el ángulo predeterminado de la línea de extensión cuando luminarias son insertadas. Esta es una configuración global para esta máquina y usuario, no una configuración de documento.
Una configuración de 90 grados extiende la línea desde la parte frontal de la luminaria, y 0 grados la extiende desde el costado derecho de la luminaria.
Girar 2D automáticamente hacia el punto focal
El parámetro orienta la geometría bidimensional de cada luminaria hacia el punto focal si la luminaria tiene un punto focal asignado.
Leyenda de rótulo
Contenedor de leyenda de etiqueta
Controla la apariencia del contenedor de leyenda de rótulo.
Usar atributos de símbolo: usa la definición de símbolo de contenedor para especificar los atributos.
Usar atributos de luminaria: iguala los atributos del contenedor a los atributos de la luminaria.
Usar atributos de rótulo: coteja los atributos del contenedor con los atributos del texto de leyenda de rótulo en el contenedor.
Cambiar automáticamente texto de leyenda de adelante para atrás
El parámetro refleja la leyenda del rótulo en el eje x de todas las luminarias.
Cambiar automáticamente texto de leyenda de izquierda a derecha
El parámetro refleja la leyenda del rótulo en el eje y de todas las luminarias.
Parámetros de luminaria
Es posible personalizar los parámetros de luminaria que se muestran en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto. Los parámetros personalizados se aplican a toda la luminaria en el archivo y es posible guardar los conjuntos de parámetros.
El último conjunto de parámetros guardado seleccionado está en efecto, incluso al crear un nuevo archivo. Los archivos nuevos creados en Vectorworks Spotlight siempre están predeterminados en el último conjunto de parámetros guardado.
No es posible eliminar los parámetros predeterminados de la luminaria.
Opciones de configuración guardada
Ver Cómo usar conjuntos guardadospara guardar y aplicar configuraciones guardadas; seleccionar <Valor predeterminado> para aplicar el conjunto de norma para el programa Vectorworks Spotlight.
Lista de parámetros
En la lista se enumeran los parámetros, en orden, que aparecerán en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto. Solo los elementos que lleven una marca de verificación en la columna Mostrar en el panel Forma aparecerán en la paleta Información del objeto. Para cambiar el orden de un parámetro, púlselo y arrástrelo en la columna Número.
En el caso de campos del usuario que admiten celdas y accesorios, pulse para colocar una marca de verificación en las columnas Celdas múltiples o Accesorio.
Nuevo
El parámetro abre el cuadro de diálogo Editar campo, donde puede agregar un parámetro personalizado a la lista.
Escriba el nombre del nuevo parámetro, escoja el tipo y defina el valor predeterminado, si lo hay. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Creación de formatos de registro.
Seleccione el Tipo de emergente para crear una lista emergente de opciones de parámetro predefinidas y pulse Elecciones para abrir el cuadro de diálogo Editar elecciones. Para enumerar las opciones, pulse Intro (Windows) o Return (Mac) para separar cada elemento.
Editar
El parámetro abre el cuadro de diálogo Editar campo, donde puede editar los valores de parámetro ya seleccionados: Nombre, Tipo y Predeterminado. Como alternativa, puede editar estos campos directamente en la lista de parámetros; siga las instrucciones pertinentes en el tema Funcionalidad de los cuadros de diálogo con listas.
Solo puede editar el tipo de los parámetros de datos del usuario.
Quitar
Elimina el parámetro de valor personalizado seleccionado actualmente desde el conjunto.
Registros predeterminados adicionales
Abre el cuadro de diálogo de Registros predeterminados adicionales para seleccionar registros adicionales con datos predeterminados para la luminaria.
Solo se muestran los registros aplicables. Seleccione uno o más formatos de registro de los que están presentes en el archivo; una marca de verificación en la columna Usar indica que se incluirán los datos predeterminados en el registro. Al insertar o reemplazar, la luminaria procesa los registros adicionales. Si se encuentra una coincidencia para un nombre de campo de registro, los datos predeterminados del registro anexado al símbolo se aplican a ese campo y se muestra en la paleta Información del objeto.
Guardar como predeterminado
Guarda la configuración actual para todos los paneles en el cuadro de diálogo como la configuración de valor predeterminado para este y futuros documentos.
Propiedades de luminaria
Configuración de preferencias de Spotlight
Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje
Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Clases y color
Preferencias de Spotlight: panel Universos
Preferencias de Spotlight: panel Lightwright
