Preferencias de Spotlight: panel Lightwright
Comando |
Ruta de acceso |
Preferencias de Spotlight |
Archivo > Configuración de documento |
Puede enviar automáticamente a las versiones 5 y posteriores de Lightwright las luminarias y los parámetros especificados en Vectorworks Spotlight para procesar la documentación correspondiente.
Solo se envían a Lightwright los accesorios que tengan los valores accesorio o accesorio estático en el parámetro Tipo de dispositivo.
Cualquier cambio a los datos en Lightwright actualizan de manera automática el trazado de luz. Una vez configuradas (y una vez guardado el archivo Vectorworks), estas actualizaciones se llevan a cabo fácilmente en ambas aplicaciones.
Para versiones de Lightwright anteriores a la versión 5, ver el documento para esa versión de Lightwright.
Pasos para especificar la transferencia automática de datos entre el producto Vectorworks Spotlight y Lightwright:
Se abre el cuadro de diálogo de Preferencias de Spotlight. Pulse el panel Lightwright.
Parámetro |
Usar intercambio automático de datos Lightwright |
El parámetro activa el intercambio automático de datos entre el producto Vectorworks Spotlight y Lightwright. Deseleccione la opción para suspender o detener el intercambio de datos. |
Realizar una exportación completa al salir |
Exporta los datos Spotlight y remplaza todos los datos en Lightwright la próxima vez que se use Lightwright. Esto debería ocurrir cuando cambios de exportación de campo suceden; por lo tanto, el campo aparece atenuado y no se puede anular la selección cuando cambios han ocurrido. |
Incluir inventario |
Incluye datos de inventario en la transferencia de datos. Una lista actualizada de inventario de tipos de instrumentos, controlada por el comando Configuración del inventario de iluminación, es enviada a Lightwright cuando el intercambio de datos Lightwright realice un informe completo y cuando el inventario de iluminación es actualizado (ver Configuración del inventario de iluminación y Generación de documentación). Solo se envían los tipos de luminaria con un total de uno o más a Lightwright. Las actualizaciones de inventario de Lightwright se procesan con los demás datos de luminaria. Los resúmenes de luminaria se actualizan automáticamente si escoge Mostrar recuentos y Comparar con inventario en el cuadro de diálogo Configuración del resumen de luminarias para los objetos colocados. |
Ruta de acceso del archivo |
Especifica la ubicación del archivo de intercambio. El archivo se encuentra en formato .xml y recibe el nombre en función del archivo Vectorworks. |
Misma ubicación que el archivo |
Guarda el archivo de intercambio con el archivo Vectorworks cuando el archivo Vectorworks es guardado. |
Ubicación personalizada |
Guarda el archivo de intercambio en una ubicación específica; haga clic en Escoger para configurar la ubicación. El archivo de intercambio es guardado a la misma ubicación que el archivo si un cambio a la estructura de archivo y carpeta hace que la ubicación seleccionada sea no válida. |
Campos disponibles |
El parámetro enumera los nombres de campo del archivo Vectorworks listos para exportar a Lightwright, pero que no se han seleccionado para exportar. |
Agregar > |
Mueve el campo de archivo Vectorworks seleccionado a la lista Exportar campos para exportar a Lightwright. |
< Quitar |
Quita los nombres de campo de la lista Exportar campos y los devuelve a la lista Campos disponibles donde no son incluidos para exportar. |
Exportar campos |
Enumera los nombres de campos que se exportarán a Lightwright. |
Restablecer valores predeterminados |
El parámetro restaura las listas predeterminadas en los campos de Lightwright según la última vez que seleccionó Guardar como predeterminado. |
Guardar como predeterminado |
Guarda la configuración actual para todos los paneles en el cuadro de diálogo como la configuración de valor predeterminado para este y futuros documentos. |
Haga clic en Usar intercambio automático de datos Lightwright para habilitar la transferencia automática de datos entre el producto Vectorworks Spotlight y Lightwright, e indique la ubicación para guardar el archivo de transferencia.
Mueva los campos a exportar de la lista Campos disponibles a la lista Exportar campos. Se exportan todos los parámetros en la lista Exportar campos a Lightwright.
Pulse Restablecer valores predeterminados para usar las listas guardadas por última vez como el valor predeterminado.
Al paso que agrega, elimina y cambia luminarias en el producto Vectorworks Spotlight, las ediciones aparecen en Lightwright. De manera similar, las ediciones realizadas en Lightwright se aplicarán de manera automática al archivo Vectorworks. Las luminarias agregadas a Lightwright se insertan en el archivo Vectorworks según el ajuste de configuración Activar posición automática al crearse en el tema Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje. Los datos de luminaria se actualizan cuando el foco del archivo cambia de archivo Vectorworks a Lightwright, o bien de Lightwright a archivo Vectorworks.
En el archivo Vectorworks, se crea de manera automática una hoja de cálculo de importación, en la que se enumeran las luminarias agregadas de Lightwright, así como las luminarias sin equivalente en Lightwright y que posiblemente deban eliminarse del archivo Vectorworks.
Pulse una fila de base de datos de la hoja de cálculo de importación con el botón derecho del ratón y escoja Seleccionar elemento para seleccionar y mostrar la luminaria asociada.
