Numeración de luminarias según la posición de suspensión
Puede numerar luminarias según los parámetros de numeración automática de la posición de suspensión.
Puede usar otras opciones de numeración con el comando Numeración Spotlight. Consulte el tema Numeración de objetos de plano de luces.
Pasos para numerar automáticamente las luminarias en una posición de suspensión:
Escoja la posición de suspensión.
En la paleta Información del objeto, especifique el Número inicial, el Incremento, la Dirección de numeración y, en el caso de luminarias de celdas múltiples, la Numeración de celdas múltiples.
Pulse Numeración automática.
A continuación, se numeran las luminarias automáticamente. El Número de unidad en la paleta Información del objeto de la luminaria seleccionada muestra su número, que se puede cambiar para sustituir el número automático.
Para mostrar los números en el dibujo, especifique una leyenda de etiqueta que incluya el Número de unidad en la etiqueta. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Preparación de las leyendas de rótulo.
Numeración de todas las luminarias según la posición de suspensión
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Numeración automática de posiciones |
Spotlight |
Ctrl+Shift+Alt+O (Windows) Cmd+Shift+Opción+O (Mac) |
Pasos para numerar automáticamente todas las luminarias asignadas a posiciones de suspensión:
Seleccione el comando para de manera global numerar las luminarias en el dibujo automáticamente en base a la configuración en cada posición de suspensión.
Si las posiciones de suspensión están seleccionadas cuando el comando es activado, solo se numeran las luminarias en las posiciones de suspensión seleccionadas.
