Procedimiento para quitar cargas
Puede quitar cargas de los objetos de montaje en el modelo y en las vistas esquemáticas. La operación de quitar una carga de un objeto de montaje cesa su asociación con el mismo. Por otro lado, si mueve simplemente la carga lejos del objeto de montaje no va a interrumpir la asociación con él. La carga adjunta seguirá moviéndose y rotando con el objeto de montaje asociado hasta que use uno de los siguientes métodos para quitarla.
Cómo quitar cargas con la herramienta Administrar cargas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Quitar |
Administrar cargas
Rigging |
Según lo descrito en Administración de cargas, la herramienta Administrar cargas está disponible para objetos en el modelo y vistas de esquema.
Pasos para quitar una o más cargas de un objeto de montaje o posición de suspensión:
Tiene la opción de quitar una carga de la posición de suspensión respectiva. Para ello, escoja la posición de suspensión y escoja Quitar desde posición de suspensión en el menú contextual desplegable de la carga que va a quitar, o bien elimine el nombre de la posición del objeto de montaje del campo Posición del objeto de carga.
Escoja un objeto de montaje o posición de suspensión.
Pulse la carga que va a quitar. Las cargas actualmente adjuntas quedan resaltadas a medida que pasa el cursor sobre ellas.
La carga queda quitada del objeto de montaje o posición de suspensión pero no se la desplaza automáticamente de él.
Si creó vistas esquemáticas a partir del objeto de montaje, se elimina la carga correspondiente en todas las vistas esquemáticas. Consulte el tema Concepto: vistas esquemáticas.
Cómo quitar cargas en la vista esquemática
Comando |
Ruta de acceso |
Quitar de la vista esquemática |
Menú contextual (desplegable) |
Además de la herramienta Administrar cargas, un comando de menús de contexto puede ser usado para quitar cargas desde una vista esquemática. Esto no afecta el modelo; ver Concepto: vistas esquemáticas.
Pasos para quitar una carga de un objeto de montaje esquemático:
Para quitar una carga esquemática única, escoja la carga que va a quitar.
Para quitar cargas múltiples, escoja el objeto de montaje esquemático asociado.
Un menú contextual desplegable se presenta en las cargas esquemáticas.
La carga es eliminada desde la vista esquemática.
