Reposicionamiento de cargas
Hay varias maneras de reposicionar cargas, como luminarias o textiles escénicos, en un objeto de montaje. Diferentes métodos están disponibles para objetos de modelo en objetos esquemáticos.
Procedimiento para escoger un objeto de montaje asociado
Comando |
Ruta de acceso |
Escoger objeto de montaje |
Menú contextual |
En la vista de modelo y vista esquemática, use el comando Escoger objeto de montaje para seleccionar el objeto de montaje asociado de una carga.
Pasos para escoger el objeto de montaje asociado de una carga:
Escoja un objeto de carga y el comando correspondiente.
Escoja el componente deseado de la lista desplegable si la carga tiene componentes varios, como videopantalla y proyector.
El objeto de montaje asociado queda seleccionado.
Tras escoger objetos de montaje en el diagrama esquemático, aparecen un menú contextual desplegable y puntos de control con cada carga conectada, así puede desplazarlos. Consulte el tema Reposicionamiento de cargas en la vista esquemática.
Reposicionamiento de cargas con la herramienta Administrar cargas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Desplazar
Administrar cargas
Rigging |
La herramienta Administrar cargas en modo Desplazar solo está disponible para objetos de modelo.
También puede usar el método de arrastrar cargas para conectarlas en las vistas de modelo y vistas esquemáticas para desplazar cargas sobre el objeto de montaje asociado, o para moverlas a otro objeto de montaje. Consulte el tema afín, Procedimiento para conectar cargas con la operación de arrastre. Sin embargo, este método es menos preciso que el uso de la herramienta para desplazar cargas.
Pasos para desplazar una carga en el modelo:
Escoja el objeto de montaje o la posición de suspensión asociada con la carga a desplazar. El objeto de montaje o la posición de suspensión queda resaltada y cada carga conectada presenta un punto de control, el cual corresponde al punto de suspensión de la carga. Úselo para controlar la colocación de la carga en el objeto de montaje o en la posición de suspensión.
Haga clic en el punto de control de punto de suspensión de la carga, y haga clic nuevamente para desplazar la carga. Puede mover la carga a otro lugar en el mismo objeto de montaje, o conectarla a otro objeto de montaje o posición de suspensión. Si escoge Carga de posición automática al moverla en el panel Cargas y montaje en preferencias de Spotlight, los objetos de montaje válidos quedan resaltados a medida que pasa el cursor sobre ellos. Consulte el tema afín, Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje.
La posición de la carga es actualizada en el modelo y toda vista esquemática.
Existen múltiples maneras de desplazar cargas en la vista esquemática:
Mueva los puntos de control de la carga en el diagrama esquemático para ajustar la posición real o de desplazamiento de la carga.
Use los comandos para mover las cargas desplazadas en el diagrama esquemático de regreso a los objetos de montaje asociados.
Pulse la carga esquemática y arrástrela para ajustar su posición en el objeto de montaje asociado, o bien pásela a otro objeto de montaje. Siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para conectar cargas con la operación de arrastre.
Procedimiento para mover cargas esquemáticas con puntos de control
Objetos esquemáticos presentan diferentes puntos de control dependiendo de la posición de la carga esquemática en relación al objeto de montaje esquemático. Toda carga en diagrama esquemático tiene un punto de control de punto de soporte que corresponde a la ubicación real de la carga en diagrama esquemático en el objeto de montaje esquemático. Cuando una carga esquemática es desplazada desde su objeto de montaje asociado para fines de presentación, un punto de control de posición de objeto se presenta en la carga desplazada. Una línea testigo conecta los dos puntos de control.
Para desplazar una carga esquemática mediante puntos de control:
Seleccionar una carga esquemática única:
Seleccionar un objeto de montaje esquemático para seleccionar todas sus cargas esquemáticas.
Puntos de control se presentan para toda carga seleccionada.
Pulse el punto de control adecuado y clic nuevamente en la ubicación deseada.
Punto de control de punto de suspensión: Haga clic en el punto de control de punto de suspensión y clic nuevamente en la ubicación deseada para ajustar la posición real de la carga; ajustes permiten configurar el punto de suspensión de manera precisa en el objeto de montaje esquemático. La carga se mueve en el modelo para coincidir con el nuevo punto de suspensión. Si la carga esquemática es desplazada, su posición de desplazamiento no cambia, pero la línea testigo se ajusta para continuar conectada con el punto de suspensión.
En la vista esquemática, mueva el punto de control del punto de soporte para desplazar tanto la carga esquemática como la carga modelo.
Punto de control de objeto de carga: Si la carga esquemática es desplazada desde su objeto de montaje esquemático, el punto de control suspendido se presenta en el objeto de montaje esquemático, y el punto de control de posición de objeto se presenta en la carga desplazada. Ajuste la posición de desplazamiento de la carga esquemática haciendo clic en el punto de control de posición de objeto y haciendo clic nuevamente en la ubicación deseada. El punto de control de punto de suspensión no se mueve, pero la línea testigo se ajusta para mantener la conexión. El modelo no se actualiza ya que la posición real de la carga no ha sido cambiada.
La línea testigo es quitada y la posición de la carga es actualizada en la vista esquemática y el modelo si el punto de control de posición de objeto es movido atrás al objeto de montaje esquemático asociado.
En la vista esquemática, mueva el punto de control de la posición del objeto para desplazar la carga con desplazamiento. El modelo no se actualiza, a menos que mueva el punto de control de la posición del objeto a un nuevo punto de soporte en el objeto de montaje esquemático.
Procedimiento para mover cargas desplazadas al objeto de montaje esquemático
Comando |
Ruta de acceso |
Mover a punto de suspensión |
Menú contextual (desplegable) |
Para mover una carga desplazada única a su punto de suspensión en el objeto de montaje esquemático:
Seleccionar el objeto de montaje esquemático asociado de la carga. Un menú contextual desplegable se presenta en la carga.
La carga esquemática es movida directamente al objeto de montaje esquemático y su línea testigo es quitada.
Procedimiento para mover todas las cargas desplazadas al objeto de montaje esquemático
Comando |
Ruta de acceso |
Restablecer posición de objeto |
Menú contextual |
Para mover toda carga desplazada a su punto de suspensión en el objeto de montaje esquemático:
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto de montaje esquemático y seleccione el comando.
Toda carga desplazada que está asociada con el objeto de montaje esquemático es movida directamente a él. Las líneas testigo desaparecen.
