Procedimiento para enfocar luminarias en un trazo
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Enfocar luminarias en trazado
Iluminación |
La herramienta Enfocar luminarias en trazado distribuye el foco de las luminarias en un trazo. Trace un trazo con los modos polilínea o use geometría preexistente, incluidos polígonos, lugares geométricos, curvas NURBS, líneas y formas bidimensionales.
La distancia de proyección se calcula automáticamente para colocar el centro de cada haz de luz en el trazo. La previsualización dinámica de los ángulos de haz de luz y de las líneas centrales muestra cómo se enfocarán las luminarias. Puede crear un punto focal automáticamente para cada luminaria.
Modo |
Punto más cercano
La operación permite enfocar cada luminaria en el punto más cercano a ella en el trazo.
Uniforme entre puntos finales
La operación distribuye los puntos focales a espacios iguales en el trazo y sitúa un haz de luz en cada punto final.
Uniforme dentro de puntos finales
La operación distribuye los puntos focales a espacios iguales en el trazo y deja espacio en cada punto final.
En trayectoria actual
Use un objeto como trazado de distribución de los focos. Los objetos compatibles son curvas NURBS, puntos focales, líneas bidimensionales, formas bidimensionales como rectángulos, polígonos bidimensionales y tridimensionales y lugares geométricos bidimensionales y tridimensionales. |
En trayectoria 2D
La operación dibuja un trazado de distribución de focos con las opciones que haya escogido para crear polilíneas. |
Opciones para crear polilíneas |
Escoja el método para dibujar el trazado de distribución de focos; siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de polilíneas. |
Crear punto focal
El parámetro puede crear un punto focal con el prefijo especificado para cada luminaria. |
Prefijo |
Una vez activado el modo Crear puntos focales, indique el prefijo de los puntos focales. |
Pasos para enfocar luminarias en un trazo:
Seleccione la luminaria que va a enfocar y pulse la herramienta.
Como alternativa, active la herramienta al pulsar el dibujo con el botón derecho del ratón y luego escoja Enfocar luminarias en trazado en el menú contextual del documento.
Para cambiar la selección de luminarias cuando lo desee, pulse la tecla Alt (Windows) u Option (Mac) y manténgala presionada para activar la herramienta Selección en modo bumerang.
Pulse el modo de distribución.
Para crear un punto focal para cada luminaria, pulse Crear puntos focales y escriba el prefijo de los puntos focales.
Pulse el modo En trayectoria actual. Pase el cursor sobre una trayectoria en el dibujo. Quedan resaltados los puntos focales válidos y aparece la previsualización dinámica del ángulo de haz y de la línea central de cada luminaria. Pulse para seleccionar la trayectoria.
Pulse el modo En trayectoria 2D. Tras pulsar el modo de polilínea deseado, pulse el dibujo para crear el trazado de distribución de focos. Aparece la previsualización dinámica del ángulo de haz y de la línea central de cada luminaria a medida que dibuja el trazo.
Si traza una forma bidimensional cerrada o si la selecciona para el trazo, el modo Uniforme entre puntos finales coloca un haz de luz en el primer vértice y el modo Uniforme dentro de puntos finales coloca un haz de luz a cada lado del primer vértice. El espaciado entre los haces de luz es idéntico con ambos modos.
El foco queda distribuido a lo largo del trazado. Los valores de Desplazar, Inclinar y Distancia de proyección de cada luminaria se actualizan en la paleta Información del objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Propiedades de luminaria. Si activó Crear puntos focales, el programa creará un punto focal para cada luminaria y lo situará en el trazado.
