 Creación de puntos focales
  | Herramienta | Conjunto de herramientas |
| Punto focal
 | Iluminación |
Use la herramienta Punto focal para poner objetos de punto focal en el dibujo. El punto focal define el foco de una luminaria, según lo descrito en el tema Asignación de puntos focales a una luminaria. Aunque no es necesario tener puntos focales para enfocar luminarias, se los usa para calcular valores fotométricos (consulte el tema Obtención de datos fotométricos) y para documentar las ubicaciones de foco. Por ejemplo, puede usar puntos focales para crear planos de iluminación donde se muestren las luminarias enfocadas en un área en particular; siga las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de Magic Sheets.
También puede crear puntos focales al usar el comando Enfocar luminarias o al usar la herramienta Enfocar luminarias en trazado.
Para crear un objeto de punto focal:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de punto focal, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
| Parámetro | Descripción |
| Mostrar nombre de punto focal | Úselo si prefiere mostrar el nombre del punto focal con la forma. |
| Forma de punto focal | Úselo para escoger la forma del punto focal. Híbrido estándar: octágono en vista superior/plano y en vistas tridimensionales. Estándar 2D: octágono en vista superior/plano y un lugar geométrico tridimensional en vistas tridimensionales. Estándar 3D: lugar geométrico 2D en vista superior/plano y un octágono en vistas 3D. Sólo puntos de locus: punto de lugar geométrico 2D en vista superior/plano y un lugar geométrico 3D en vistas 3D (no se muestra en vistas con renderizado). Contenido predeterminado: se incluyen símbolos de formas focales actuales como contenido predeterminado. Es decir, el símbolo escogido queda autoimportado al archivo actual y aparece en el Administrador de recursos. |
| Clase predeterminada | Para controlar la visibilidad seleccione una clase de la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. |
Pulse el dibujo para colocar el punto focal.
Se abre el cuadro de diálogo Colocar punto final. Nombre el punto focal e indique la altura focal sobre el piso del escenario. El nombre del punto focal es necesario posteriormente para asignar el punto focal a las luminarias.
Coloque los puntos focales en su propia clase para que se puedan ocultar fácilmente para un renderizado en 3D. Como alternativa, seleccione Estándar 2D o Solo puntos de locus para la Forma de punto focal.
Debe definir un punto focal en el dibujo antes de asignarlo a una luminaria; siga las instrucciones pertinentes en el tema Creación de puntos focales.
Varias luminarias pueden usar el mismo punto focal. Puede escoger todas las luminarias asignadas a un punto focal específico para lograr una edición rápida. Siga las instrucciones del caso en el tema Edición de luminarias.
En las vistas tridimensionales, las luminarias rotan automáticamente para apuntar al punto focal. Si desplaza el punto focal, las luminarias asociadas actualizan la posición del foco respectivo.
Pasos para asignar puntos focales a luminarias:
Seleccione una o más luminarias.
Escriba el nombre del punto focal en el campo Foco de la paleta Información del objeto.
Puede usar cualquier objeto nombrado como punto focal. Por ejemplo, escriba el nombre del objeto de escenario tridimensional; la luminaria apuntará al medio del mínimo cubo envolvente del objeto.
Los valores de Desplazar, Inclinar y Distancia de proyección de la luminaria se actualizan automáticamente.
