Inserción de fotómetros
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Fotómetro
Iluminación |
Para insertar un fotómetro:
Asegúrese de enfocar cada una de las luminarias involucradas en la iluminación.
No es necesario dibujar los rayos de luz para que se realicen los cálculos.
Pulse la herramienta y los modos.
Pulse para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a pulsar para definir la rotación.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Giro |
Especifica el número de grados a girar el objeto (0,00 es horizontal). |
Estilo de texto |
Escoja un estilo de texto de una biblioteca o del archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, escoja <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto con las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte las instrucciones pertinentes en los temas Creación de estilos de texto y Formateo de textos. |
Mostrar elevación |
El parámetro muestra la elevación del objeto con el valor fotométrico. |
Mostrar cero |
El parámetro muestra el valor de elevación de cero. |
Mostrar etiquetas 3D |
Muestra etiquetas fotométricas en vistas 3D. |
Calcular solo con haces de luz visibles |
Para reducir el tiempo de cálculo, el parámetro determina el valor fotométrico solo según las luminarias tras escoger Dibujar rayo de luz. |
Usar configuración de umbral |
El parámetro muestra el objeto con el color que corresponda a los rangos de umbral especificados. |
Preferencias de umbral |
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de Umbral para especificar los valores de umbral y los colores para los rangos de umbral. |
Actualizar |
Actualiza la presentación del fotómetro luego de realizados cambios en las condiciones de iluminación. |
Tras fijar el fotómetro, establezca su valor Z en la paleta Información del objeto; los valores de iluminación varían en función de la elevación del fotómetro.
