Administración de notas
Concepto: Administración de notas
Todos los productos Vectorworks contienen la herramienta Llamada para anotar elementos en el dibujo. Los productos Vectorworks Design Suite proporcionan un conjunto completo adicional de características para crear y administrar anotaciones completas y de referencia total de archivos de proyecto. Estas características pueden agilizar el proceso de anotaciones proporcionando una ubicación central para almacenar, seleccionar y colocar notas frecuentemente repetidas. Las notas pueden reutilizarse a través de los archivos, ya sea dentro de un proyecto o a través de proyectos separados. Notas pueden ser colocadas como llamadas, referencias o notas generales.
Una llamada es un texto con una o más líneas de referencia que muestra información sobre un elemento en el dibujo. Un objeto de llamada es incluido con el producto Vectorworks Fundamentals.
Disponible con productos Vectorworks Design Suite, una referencia es una llamada representada por un número o una letra con una leyenda de nota clave correspondiente que contiene el texto completo. La leyenda de nota clave automáticamente numera las notas y asegura que múltiples instancias de la misma nota son asignadas el mismo número de nota clave. Referencias son comúnmente usadas en la construcción comercial donde dibujos, y especialmente detalles, tienen muchas notas. Para proyectos residenciales, referencias podrían ser solo usadas para la página de detalles; otras páginas podrían tener llamadas completas.
Notas generales, también disponibles en los productos Vectorworks Design Suite, contienen notas numeradas que no están asociadas a un elemento particular en el dibujo.
Los objetos de llamada, leyenda de nota clave y nota general pueden ser usados con texto introducido manualmente, o en conjunto con archivos de base de datos externos que almacenan y recuperan texto. Cuando una base de datos es usada, el texto es introducido solo una vez dentro de la base de datos y luego recuperado desde ella para las notas en el dibujo. Esto elimina la necesidad de escribir la misma nota de manera reiterada, y también asegura consistencia. La base de datos puede ser copiada o importada dentro del siguiente proyecto, por lo que la mayoría de las notas del proyecto nuevo ya están escritas y listas para ser usadas.
Luego de ubicadas las notas y efectuados los cambios en la base de datos o en las notas, las diferencias pueden compaginarse con el comando Conciliar notas.
