Creación de geometría acoplable a partir de un archivo PDF
Puede generar geometría acoplable en un objeto de página de un archivo PDF importado si este último fue creado con una aplicación que genera gráficos vectoriales. Si el archivo PDF está cifrado, no es posible el acoplamiento.
Para crear la geometría acoplable en un objeto de página de archivo PDF importado, haga una de estas operaciones:
Escoja Ajustar a geometría en el cuadro de diálogo Importar PDF al importar un archivo PDF. Siga las instrucciones en tema Importación de archivos PDF.
Escoja Ajustar a geometría en la paleta Información del objeto de un objeto de página de archivo PDF importado.
Quizás necesite ajustar la escala de la página del archivo PDF para su alineación correcta al trazar objetos con acoplamiento. Siga las instrucciones del caso en los temas Dibujo con ajuste del acoplamiento y Cómo escalar objetos PDF importados.
