Edición de objetos de archivos PDF importados
Una vez importados, objetos de Página PDF pueden ser editados para uso efectivo en el dibujo. Se les puede cambiar el tamaño y pueden ser escalados de manera precisa para ajustar con el dibujo, pueden ser movidos mediante arrastre o usando el indicador de posición del cuadro en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto, y girados con el comando Girar o la herramienta Girar. Para PDFs que originan desde una aplicación que crea gráficos de vector, Vectorworks puede crear geometría acoplable dentro del objeto de Página PDF. Seleccione y edite múltiples objetos de Página PDF de manera simultánea usando la paleta Información del objeto. También puede cambiar el relleno del objeto usando la paleta Atributos y alternar las anotaciones importadas con el PDF para su visualización con la opción Mostrar anotaciones en la paleta Información del objeto.
Creación de geometría acoplable a partir de un archivo PDF
Cómo escalar objetos PDF importados
Cómo recortar archivos PDF importados
Dibujo con ajuste del acoplamiento
Edición de objetos basados en vértices
Rotación de objetos
Edición de objetos múltiples
Atributos de relleno
