Modo Mover los bordes en paralelo
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Remodelar
Básica |
- (guion) |
Seleccione este modo para remodelar rectángulos 2D, rectángulos de cantos redondeados, óvalos, polilíneas, polígonos o trazos al mover bordes sin cambiar los ángulos adyacentes.
Pasos para remodelar objetos 2D con el movimiento de bordes:
Seleccione la forma 2D que desee cambiar.
Los controladores de remodelación aparecen en el punto medio de cada borde editable y en cada vértice de esquina editable. Solo los bordes rectos con segmentos adyacentes rectos se pueden remodelar con este modo. Si no puede remodelar un objeto o segmento de objeto, no se muestran sus controladores.
Haga clic en el controlador de remodelación para mover. Cuando se muestra el cursor de Remodelar, mueva el cursor hacia una ubicación nueva.
Para desplazar los bordes adyacentes al vértice de esquina a la misma distancia, mantenga la tecla Option (Mac) o la tecla Alt (Windows) cuando mueva el vértice.
Haga clic para colocar el borde/vértice.
El modo Mover los bordes en paralelo también remodela los polígonos abiertos. Si la longitud de un borde abierto pasa a ser cero, se eliminan los vértices adicionales y la forma se convierte en un polígono cerrado.
