Modo Mover bordes y conservar área
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Remodelar
Básica |
- (guion) |
Este modo permite remodelar rectángulos, polilíneas o polígonos rectangulares, u objetos de complemento rectangulares con trazos tales como espacios, losas o áreas de paisaje. Para ello, mueve los bordes sin cambiar la superficie.
Pasos para remodelar objetos rectangulares con el movimiento de bordes y la conservación de la superficie:
Seleccione el objeto que desee remodelar.
Los controladores de remodelación aparecen en el punto medio de cada borde editable y en cada vértice angulado editable. Solo puede remodelar los bordes rectos con segmentos rectos contiguos con este modo.
Los controladores no serán visibles si el objeto no es rectangular.
Haga clic en el controlador de remodelación para mover. Cuando se muestra el cursor de Remodelar, mueva el cursor hacia una ubicación nueva. Se mueven ambos bordes contiguos del rectángulo automáticamente, así se conserva la superficie.
Haga clic para colocar el borde/vértice.
