Remodelado de curvas NURBS
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Remodelar
Básica |
- (guion) |
La herramienta Remodelar permite mover, añadir y eliminar vértices mientras remodela curvas NURBS. Use el modo Transformar para remodelar con movimientos más fluidos y libres de estructura.
Modo |
Mover vértice
Úselo para cambiar el lugar de uno o más vértices que haya seleccionado. |
Transformar
Escójalo para usar un arrastrador tridimensional. Con este puede transformar vértices de varias maneras, según los modos adicionales que escoja. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Remodelado de curvas NURBS con el modo Transformar. |
Agregar vértice
El modo agrega vértices a la curva NURBS. |
Eliminar vértice
El modo elimina vértices de la curva NURBS. |
Cambiar vértice
Use este modo para alternar entre un vértice angulado y un vértice suave. |
Restricción al plano de trabajo (solo con los modos Mover vértice y Agregar vértice)
Úselo para mover los vértices seleccionados en un plano de trabajo. |
Restricción en el eje x (solo con los modos Mover vértice y Agregar vértice)
Úselo para mover los vértices seleccionados en el eje x. |
Restricción en el eje y (solo con los modos Mover vértice y Agregar vértice)
Úselo para mover los vértices seleccionados en el eje y. |
Restricción en el eje z (solo con los modos Mover vértice y Agregar vértice)
Úselo para mover los vértices seleccionados en el eje z. |
Trasladar y rotar (solo con el modo Transformar)
El modo usa el arrastrador tridimensional Trasladar y rotar, con el que puede manipular los vértices para remodelar y rotar el objeto seleccionado. |
Escala (solo con el modo Transformar)
El modo usa el arrastrador tridimensional Escala para modificar la escala de una parte del objeto seleccionado. |
Reposicionar (solo con el modo Transformar)
Úselo para desplazar el arrastrador tridimensional sin afectar el objeto seleccionado. Puesto que hace movimientos de estructura libre respecto al centro del arrastrador tridimensional, solo puede completar algunas de las operaciones si lo aleja del vértice que haya seleccionado. |
Alinear con curva (solo con el modo Transformar)
Úselo para mantener el eje z del arrastrador tridimensional alineado con la normal de la curva NURBS en el vértice seleccionado. |
Alinear a plano de trabajo (solo con el modo Transformar)
Úselo para mantener el arrastrador tridimensional alineado con el plano de trabajo. Consulte el tema afín, Concepto: estudio del plano de trabajo. |
Remodelado de curvas NURBS con el modo Mover vértice
Pasos para mover vértices:
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Mover vértice
Remodelar
Básica |
- (guion) |
Seleccione la curva NURBS que desee remodelar.
Pulse la herramienta y el modo, luego pulse uno de los modos de restricción.
Pase el cursor sobre la curva NURBS. Si pasa el cursor sobre un vértice, cambiará a una flecha hueca de cuatro puntas.
Pulse uno de los vértices para escogerlo. Para seleccionar varios vértices al mismo tiempo, pulse el cursor con la tecla Mayús (Shift) presionada o pulse el cursor y arrástrelo para trazar una marquesina alrededor de los vértices deseados.
Para desplazar varios vértices, la curva NURBS debe ser continua y suave. Recuerde que las curvas NURBS compuestas no permiten selecciones múltiples.
Previsualizará el cambio a medida que mueva el cursor.
Pulse el cursor para colocar el vértice y remodelar la curva NURBS.
Remodelado de curvas NURBS con el modo Agregar vértice
Pasos para agregar vértices:
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Agregar vértice
Remodelar
Básica |
- (guion) |
Mueva el cursor a un vértice junto al lugar donde agregará el nuevo vértice. El cursor se convierte en una flecha con dos rombos si puede agregar un vértice; queda resaltado el segmento adyacente de la curva.
Pulse el vértice y luego arrastre el cursor al lugar deseado para el vértice nuevo.
Pulse el cursor para agregar el vértice.
Remodelado de curvas NURBS con el modo Eliminar vértice
Pasos para eliminar vértices:
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Eliminar vértice
Remodelar
Básica |
- (guion) |
Pulse el vértice a eliminar.
Remodelado de curvas NURBS con el modo Cambiar vértice
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Cambiar vértice
Remodelar
Básica |
- (guion) |
Pulse el vértice que va a cambiar.
Puede usar la función similar a la herramienta Remodelar en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Paleta Información del objeto: pestaña Forma.
