Apariencia de etiquetas de planta
La apariencia y colocación de la etiqueta de planta es flexible, y puede ser ajustada de varias maneras incluyendo a través de las preferencias de planta, la paleta Información del objeto, la configuración de clase de etiqueta, y las ubicaciones de los puntos de control en el dibujo.
Etiquetas de planta individuales pueden ser cambiadas para plantas seleccionadas ajustando los parámetros de etiqueta de planta en la paleta Información del objeto. Por ejemplo, las plantas seleccionadas en un área de del plan de planta parecen más uniformes cuando se usa el mismo ángulo de acercamiento de etiqueta y ángulo de segmento portarrótulos de etiqueta.
La clase de etiqueta de planta controla la apariencia de las líneas de referencia/de segmento portarrótulos, así como el estilo de marcador.
Imágenes de planta pueden ser agregadas a una etiqueta de planta personalizada. El parámetro Tamaño de imagen, desde el panel Anotación de las preferencias de planta, controla el tamaño de las imágenes.
Para mover las etiquetas de planta de varias plantas seleccionadas de una sola vez, haga clic en el modo Escala interactiva no restringida de la herramienta Selección.
Para alinear etiquetas de plantas para una mejor legibilidad, use el comando Alinear o distribuir líneas de referencia (ver Alineación y distribución de líneas de referencia).
Si una etiqueta individual precisa ser reposicionada, las etiquetas de planta también tienen varios puntos de control para ajustar el texto de etiqueta y la línea principal y la posición y ángulo de segmento portarrótulos. Etiquetas centradas tienen parámetros de desplazamiento X e Y en la paleta Información del objeto para posicionar la etiqueta.
