LandmarkConfiguración de planta
Si usa estilos de objeto de complemento, puede crear plantas con una combinación de parámetros determinados por el estilo por o la instancia. Los parámetros de estilo tienen un valor fijo definido por el estilo. Por otra parte, el usuario puede definir los parámetros de instancia independientemente de cada instancia del objeto en el dibujo. Siga las instrucciones pertinentes en los temas Concepto: estilos de objeto de complemento y Creación de estilos de objeto de complemento.
Los datos de la planta aparecen si los obtuvo de la base de datos botánicos. Los valores y ajustes de configuración que haya indicado en el cuadro de diálogo Estilo de planta o Preferencias de planta pasan a ser los predeterminados de la planta en cuestión.
Los parámetros de los cuadros de diálogo Preferencias de planta, Configuración de planta y Editar estilo de planta son idénticos, salvo los controles referentes a la selección o creación de estilos.
Parámetro
Usar estilo
(cuadros de diálogo Preferencias de planta y Configuración de planta)
Úselo para escoger el estilo en el Selector de recursos.
Duplicar estilo
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Editar estilo de vegetación, donde puede crear un duplicado del estilo de la planta seleccionada.
Nombre de estilo de planta
(cuadro de diálogo Editar estilo de vegetación)
Muestra el nombre del estilo de planta según lo especificado en la Fórmula de nombre; este nombre también se muestra en el Administrador de recursos y la paleta Información del objeto.
Fórmula de nombre
Introducir un nombre para el estilo de planta, y seleccionar un prefijo y sufijo para adjuntar al nombre, si así lo desea. Introducir un nombre nuevo para crear un nuevo estilo de planta. Dejar el nombre sin cambios para editar el estilo de planta actual.
Vistas previas
Úselo para previsualizar la apariencia de la planta dinámicamente y cómo se verá al incorporarla al dibujo.
Vista previa superior/plano
Muestra el componente 2D del símbolo de la planta.
Vista previa 3D
Úselo para mostrar el componente tridimensional del símbolo de planta si lo agregó a la definición de símbolo. Puede usar accesorios gráficos, como los obtenidos de xFrog, como geometría botánica tridimensional.
Configuración de planta: panel Especie y datos
Parámetro
Especie
Nombre en latín
Úselo para especificar el género y la especie botánica o nombre botánico.
Nombre común
Úselo para especificar el o los nombres comunes de la planta.
Catálogo botánico
(solo en el cuadro de diálogo Editar estilo de vegetación)
Según qué selección haya hecho en el cuadro de diálogo Seleccionar origen de datos de planta, puede asociar los datos de planta con las plantas de catálogos o de bases de datos de plantas. Siga las instrucciones pertinentes en el tema  .
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar datos de planta si usa catálogos botánicos como origen. Seleccionar la planta a asociar de la lista. Los datos de planta desde el catálogo son importados. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Cómo usar catálogos de plantas.
Se abre la base de datos de plantas si la base de datos de plantas es el origen, si aún no está abierta (esto podría tardar varios segundos). Un cuadro de diálogo en Vectorworks indica que Vectorworks está esperando que seleccione datos desde la base de datos de plantas para el estilo de planta. Si cambia de parecer sobre obtener los datos del estilo de planta desde la base de datos de plantas, pulse Cancelar adquisición de datos. Seleccionar un registro de planta desde la base de datos de plantas, según lo descrito en Búsqueda de plantas. Una vez que la planta correcta ha sido encontrada, desde la base de datos seleccionar Vectorworks > Usar registro actualmente seleccionado. Esto asocia el registro de la base de datos de plantas con el estilo de planta.
Desde cualquier origen, una vez que los datos de planta han sido asociados con el estilo de planta, la información del catálogo o de la base de datos actualiza los parámetros adecuados del estilo de planta, si fueron especificados cuando el origen de los datos de plantas fue seleccionado.
Datos
Identificación de etiqueta/planta
Identifica la planta con un código único; de seleccionarse, este código aparece en la lista de plantas y en las etiquetas de identificación, (ver Códigos de ID de planta para la definición de categorías de código común).
Tamaño en inventario
Indica el calibre de la planta o tamaño del contenedor; se muestra en la hoja de cálculo Lista de plantas.
Tipo de cantidad
Determina el valor Cantidad para el registro de planta asociado, principalmente con el propósito de calcular hojas de trabajo de plantas con el costo de planta por recuento o el costo por área.
Puede usar el total de unidades, el área de línea goteo (superficie de la línea de riego por goteo) o la superficie del borde para definir el tipo de cantidad:
Recuento: cuenta el número de plantas en un conjunto de plantas.
Área de línea goteo: considera el área, en unidades de documento actual, del polígono de línea de goteo (el polígono de límite ajustado alrededor de las plantas).
Área límite: considera el área, en unidades de documento actual, del polígono del conjunto de plantas según lo dibujado.
Código de precio (UA)
Especifica la entrada código de precio en Unidades de almacenaje (UA).
Precio
Indica el costo de la planta por unidad de cantidad; el costo de la planta y su cantidad se reflejarán en el cálculo Precio extendido en la hoja de cálculo Lista de planta.
Comentarios sobre el calendario de plantación o del vivero
Úselo para indicar los comentarios predeterminados sobre la planta que aparecen en la hoja de cálculo Lista de plantas.
Configuración de planta: panel Tamaño y separación
Parámetro
Tamaño
Abertura
Especifica el diámetro de abertura de planta predeterminado (el ancho máximo de la planta madura, como es dibujada) tanto para colocar plantas individuales o múltiples.
Altura
Establece la altura predeterminada típica de una planta madura durante la inserción.
Filas de setos
Úselo para indicar el número de filas de seto que va a trazar con el modo Seto activado.
Modo seto
Úselo para escoger la disposición de las filas de seto con el modo Seto activado.
Opciones de los modos de separación y disposición
Separación por
Si usa los modos de inserción Colocación en vértices de polígono, Espaciado en borde de polígono o polilínea, Armado rectangular y Armado triangular, use el parámetro para definir la separación predeterminada entre las plantas durante la inserción. Escoja Distancia, Tasa o Cobertura.
Distancia
Úselo para definir la distancia horizontal entre las plantas (Espaciado) y entre las filas verticales de los conjuntos de plantas (Espaciado entre filas).
Espaciado fijo: coloca plantas en la distancia especificada.
Mejor calce: coloca plantas al principio y final de la línea o del conjunto y luego distribuye las plantas de manera uniforme en la distancia especificada.
Recuento: distribuye el número especificado de plantas de manera uniforme a lo largo de la línea o en una disposición.
Igual que espaciado: define el Espaciado entre filas para igualarlo a la selección Espaciado.
Tasa
(solo para los armados rectangular y triangular)
Calcula el espaciado de las plantas según el área ocupada por las plantas, solo para las disposiciones. Especifique la tasa:
Plantas por unidad cuadrada: coloca las plantas según la densidad establecida con la unidad cuadrada especificada en la configuración de documento.
Unidad en el centro: coloca las plantas de centro a centro según las unidades de longitud especificadas en la configuración de documento.
Cobertura
Calcula el espaciado de planta en base al área de planta real y valores Extensión, y las coloca según el porcentaje establecido. Por ejemplo, el valor 100 % indica cobertura completa en la que las plantas van espaciadas según la extensión.
Configuración de planta: panel Opciones de inserción
Parámetro
(solo en los cuadros de diálogo Preferencias de planta y Configuración de planta)
Escoja el modo predeterminado para colocar esta planta.
Incluir en lista de plantas
Incluya esta planta en una lista de plantas.
Configuración de planta: panel Gráficos
Puede diseñar fácilmente los gráficos de planta, definidos por el estilo de planta, a partir de un símbolo, una planta, geometría tridimensional autogenerada o una imagen.
También puede confeccionar gráficos de planta desde objetos de dibujo bidimensionales y tridimensionales (optativo), incluyendo las imágenes de planta xFrog, los accesorios gráficos y las plantas Laubwerk. Tras crear la planta, edite los componentes del símbolo según lo crea necesario. Siga las instrucciones del caso en el tema Edición de las definiciones de símbolo.
Parámetro
Editar gráficos actuales
Úselo para cerrar el cuadro de diálogo Editar estilo de planta para definir todos los parámetros, y para abrir el modo de edición de objetos (Edición de geometrías), en el que puede editar los gráficos bidimensionales o tridimensionales del símbolo de planta.
Como alternativa, pulse con el botón derecho del ratón una instancia de planta donde use el estilo y escoja Editar en el menú contextual. Luego pulse  Gráficos 2D o Gráficos 3D. Si edita los atributos de planta a partir de una instancia, modificará el estilo de planta y afectará a todas las plantas donde use ese estilo.
Geometría Laubwerk
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Catálogo botánico Laubwerk, donde puede escoger una planta Laubwerk e indicar los valores estacionales y de aspecto. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Adición de plantas tridimensionales de Laubwerk.
Copiar desde símbolo
Obtiene la geometría 2D o 3D de planta desde un símbolo en el archivo o desde una biblioteca.
Se abre el cuadro de diálogo Copiar desde símbolo 2D o Copiar desde símbolo 3D.
Haga clic en el selector de planta. en el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso planta para activarlo, y luego especifique redimensionar el diámetro y/o altura de la geometría de símbolo.
Generar
Genera geometría 3D de planta cuando la representación 3D del símbolo usado para crear la planta no es adecuada; ver Generación de geometría tridimensional de plantas a partir de una forma.
Crear desde imagen
Genera geometría 3D de planta cuando la representación 3D de la imagen usada para crear la planta no es adecuada.
Se abre el cuadro de diálogo Crear desde imagen.
Pulse el selector de imagen. en el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso de imagen para activarlo, y luego especifique el diámetro y/o la altura de la imagen de geometría de planta.
Al generar geometría de planta desde otro símbolo la representación 3D podría no estar disponible o no ser adecuada para la planta nueva. Puede autogenerar la geometría tridimensional para producir una representación justa del estilo de vegetación en las vistas tridimensionales.
Escoja el panel Gráficos de Configuración de planta (Configuración de planta: panel Gráficos). Luego pulse Generar. Se abre el cuadro de diálogo Generar geometría de planta 3D.
Parámetro
Vista previa
Muestra una vista previa de la geometría 3D a generar. Escoja una vista de la previsualización.
Parámetros
Forma de la copa
Seleccione una forma general para la copa de árbol; la vista previa muestra la forma de manera dinámica.
Extensión de copa
Establece el diámetro de la forma de copa en su punto más ancho.
Altura de la primera rama
Establece la altura donde termina el tronco y comienza la copa.
Altura de copa
Especifica la altura de la copa sin incluir el tronco.
Altura del elemento
Úselo para indicar la altura total de la copa, incluido el tronco.
Configuración de planta: panel Aspecto
Use preferencias de documento como la aplicación de un estilo de sombra a todas las plantas y modelos volumétricos para que los planos del dibujo tengan un aspecto uniforme. Recuerde que puede reemplazar esta preferencia de documento en caso de instancias o estilos de planta. Consulte el tema Preferencias de documento: pestaña Sombras de plano. Puede activar o desactivar los parámetros de contorno, modelo volumétrico y sombra en todas las plantas en un documento. Para ello, escoja Vista > Mostrar > Mostrar u ocultar detalles de planta.
Los efectos de sombra, masa y contorno solo se muestran en vista superior/plano; sombras de planta no se muestran en imágenes de hoja de cálculo.
Parámetro
Efectos visuales de la planta
Presentación de polígono
Para realizar la colocación de varias plantas, cambia la presentación del límite o polígono del centro definiendo la forma del grupo de plantas.
Contorno de masa
Seleccionar un estilo de contorno de planta.
Es posible modificar los atributos de lápiz de contorno para los objetos de planta seleccionados en la paleta Atributos.
Aplicar relleno en el grupo de plantas
Se crea un contorno continuo alrededor de las plantas superpuestas y se ocultan los detalles internos. La apariencia 2D del grupo sólido se controla por el polígono posterior en el grupo de símbolo de la planta, por lo que, al volverse sólido, puede provocar que la planta se muestre sin un color de relleno. Tiene la opción de ocultar los detalles de planta si usa las clases Plantas-componentes para controlar la visibilidad de los elementos dentro del símbolo de planta.
Tenga en cuenta los siguientes detalles sobre este parámetro:
No es posible ocupar los espacios abiertos en el relleno de fondo de un estilo de vegetación.
No puede darle volumen a las plantas que contengan imágenes de mapa de bits.
Solo puede llenar los setos si los inserta con el modo Espaciado en borde de polígono o polilínea.
Mostrar sombra
Úselo para mostrar los efectos de sombra solo en la vista Superior/plano. Decida si va a usar la configuración de sombras de plano en las preferencias de documento o una configuración personalizada. Luego pulse el botón correspondiente para confirmar la configuración o para hacer modificaciones. Consulte los temas Preferencias de documento: pestaña Sombras de plano o Configuración de sombras de planta.
Minimarca
Estilo
Seleccionar un estilo de marca (marca de centro de planta).
Tamaño
Especifica el tamaño de la marca.
Clase
Para controlar la apariencia y visibilidad seleccione una clase para la minimarca de la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Escoja <Clase de planta> para poner la minimarca en la misma clase que la de la planta.
Rotación y variación
Giro de planta
Para colocar múltiples plantas orienta las plantas en la dirección horizontal, gira las plantas sobre la línea creada por el polígono dibujado o gira las plantas de manera aleatoria, creando una apariencia más natural.
Variación de diámetro de planta
Mantiene las plantas en un tamaño fijo o varía el diámetro de plantas de manera aleatoria según el porcentaje de variación especificado.
Variación de altura de planta
Mantiene las plantas en una altura fija o varía la altura de plantas de manera aleatoria según el porcentaje de variación especificado.
Configuración de planta: panel Zonas de raíces
Parámetro
Cepellón
Se trata de la masa principal de las raíces de la planta o árbol.
Mostrar
Escoja la vista que muestre el cepellón:
Solo 2D
Solo 3D
2D y 3D
Para ocultar el cepellón, escoja Raíz desnuda (ninguna).
Forma
Escoja la forma tridimensional del cepellón.
Tamaño
Escoja el tamaño del cepellón. Los valores dependen de la forma seleccionada.
Para agregar, editar o eliminar los tamaños a la medida, siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para agregar, editar o eliminar los tamaños a la medida del cepellón.
Clase
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases en el dibujo, o cree una nueva. Escoja <Clase de planta> para poner el cepellón en la misma clase que la de la planta.
Atributos según clase
Úselo para definir según clase todos los atributos del cepellón bidimensional.
Si escoge este parámetro, quedan desactivados los parámetros Estilo de línea y Color de línea.
Estilo de línea
Escoja el estilo de línea del cepellón.
Color de línea
Escoja el color de línea del cepellón.
Excavación para plantación
La excavación para plantación es el área que debe excavar para plantar el cepellón.
Mostrar
Escoja la vista que muestre la excavación para plantación:
Solo 2D
Solo 3D
2D y 3D
Para ocultar la excavación para plantación, escoja Ninguna.
Diámetro
Escoja el diámetro de la excavación para plantación.
Si desea indicar un diámetro preferido, escoja Personalizado para indicar el valor escogido.
El diámetro deberá ser lo suficientemente grande para aceptar la forma del cepellón.
Valor
Úselo para mostrar el valor del diámetro de la excavación para plantación.
Profundidad
Escoja la profundidad de la excavación para plantación.
Si desea indicar una profundidad preferida, escoja Personalizado para indicar el valor escogido.
Valor
Úselo para mostrar el valor de la profundidad de la excavación para plantación.
Clase
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases en el dibujo, o cree una nueva. Escoja <Clase de planta> para poner la excavación para plantación en la misma clase que la de la planta.
Úselo para definir según clase todos los atributos de la excavación para plantación bidimensional.
Estilo de línea
Escoja el estilo de línea de la excavación para plantación.
Color de línea
Escoja el color de línea de la excavación para plantación.
Pasos para agregar, editar o eliminar los tamaños a la medida del cepellón:
Escoja la forma del cepellón en la pestaña Cepellón. La forma seleccionada determinará los valores de la lista Tamaño.
Escoja Editar elementos personalizados en la lista Tamaño.
Se abre el cuadro de diálogo Editar elementos personalizados.
Para agregar un elemento, pulse Agregar para abrir el cuadro de diálogo Agregar dimensiones personalizadas. Indique el nombre y las dimensiones. Luego pulse Aceptar. Acto seguido, se agrega el elemento al cuadro de diálogo Editar elementos personalizados.
Para editar uno de los elementos, escójalo y pulse Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar dimensiones personalizadas. Modifique el nombre y una o más dimensiones. Luego pulse Aceptar. El elemento editado aparecerá en el cuadro de diálogo Editar elementos personalizados.
Si desea eliminar uno de los elementos, escójalo y pulse Eliminar.
Pulse Aceptar.
El elemento que haya agregado o modificado aparecerá en la lista Tamaño. Si lo eliminó, ya no aparecerá en la lista Tamaño.
Configuración de planta: panel Etiqueta
La herramienta Etiqueta de datos tiene opciones más flexibles para etiquetar plantas. Siga las instrucciones del caso en el tema Adición de etiquetas de datos y rótulos.
Para crear un etiqueta de vegetación personalizada con las funciones de etiquetado de la planta, consulte el tema Confección de etiquetas de vegetación personalizadas. Tras crear la etiqueta, puede modificar su aspecto en la paleta Información del objeto, en la configuración de clase para etiquetas y en los lugares de los puntos de control en el dibujo. Consulte el tema afín, Apariencia de etiquetas de planta.
Parámetro
Presentación
Seleccione si desea mostrar una etiqueta de planta a la derecha o izquierda de la línea de referencia, en el centro de la planta o grupo de plantas, o no mostrar una etiqueta.
Una etiqueta central no tiene segmento portarrótulos ni línea de referencia. De ser necesario, defina el desplazamiento X o Y de las etiquetas Centro.
Clase
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase en la lista de clases en el dibujo o cree una nueva.
Ángulo de acercamiento
Especifica el ángulo de la línea de referencia, de 0 a 360°. Al seleccionar el mismo ángulo para varias plantas seleccionadas, se alinean sus líneas de referencia, para un plano de plantas atractivo (ver Alineación y distribución de líneas de referencia).
Ángulo del portarrótulos
Cuando se habilita una línea de segmento portarrótulos de la etiqueta, se establece el ángulo de la línea de segmento portarrótulos y, si está seleccionado, muestra la etiqueta, de 0 a 360º. Para mostrar la etiqueta de planta a la izquierda, especificar un ángulo mayor a 90 o menor de 270 grados. Especifique un ángulo menor que 90° y mayor que 270° para mostrar la etiqueta de planta a la derecha. Defina el mismo ángulo para las varias plantas seleccionadas, así alinea los segmentos portarrótulos para confeccionar un esquema de plantación atractivo.
Indicador
Especifica el estilo de indicador, de existir alguno, para mostrar la cantidad o de manera opcional la ID de planta con la etiqueta de planta.
Superior/Centro/Inferior
Se enumeran las etiquetas personalizadas presentes en el dibujo y las combinaciones del campo de registro de planta predefinido para etiquetas. Especificar la información a mostrar en cada nivel de la etiqueta de planta. Para el nivel del centro, seleccionar Línea de continuación para continuar el segmento portarrótulos como una línea divisoria entre la información de la etiqueta superior e inferior. Como alternativa, escoja Definir etiqueta personalizada para definir la etiqueta personalizada de una planta. Siga las instrucciones del caso en el tema Confección de etiquetas de vegetación personalizadas.
Activar línea del portarrótulos de etiqueta
El parámetro agrega una línea de segmento portarrótulos a la línea de referencia. Ajuste el ángulo del portarrótulos con el punto de control del segmento portarrótulos o al indicar el ángulo del portarrótulos de la etiqueta.
Acoplar etiqueta a centros de planta
Ajusta el extremo de la línea de referencia al centro de la planta; anular la selección para ajustar la ubicación del extremo manualmente.
Mostrar el marcador de la línea de etiqueta
Muestra un marcador al final de la línea de referencia; para especificar el marcador que se usará edite la clase de etiqueta de planta (ver Configuración de las propiedades de clase).
Tamaño de imagen
Úselo para definir el tamaño de las imágenes incluidas en una etiqueta de planta personalizada.
Configuración de planta: panel Más datos
En el panel Más datos se enumeran los parámetros de los datos botánicos que no aparecen en otros paneles del cuadro de diálogo.
Parámetro
Lista de campos visibles
La lista de parámetros de los datos botánicos y valores correspondientes. Puede adaptar la lista para cada planta.
Visibilidad de campos
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Visibilidad de campos. En él, pulse la columna Mostrar para poner una marca de verificación en los campos que desee incluir en la lista de esta planta.
Catálogo botánico
Según qué selección haya hecho en el cuadro de diálogo Seleccionar origen de datos de planta, puede asociar los datos botánicos con las plantas de catálogos o de bases de datos botánicos. Siga las instrucciones pertinentes en el tema  .
Campo
Pulse uno de los elementos de la lista para que aparezca el valor correspondiente. Pulse Editar para modificarlo.
Según lo descrito en el tema Concepto: integración de estilo de planta y datos botánicos, si escogió Actualizar catálogo botánico con cambios de estilo de planta de Vectorworks o Actualizar base de datos botánicos con cambios de estilo de planta de Vectorworks en el cuadro de diálogo Seleccionar origen de datos de planta, se actualiza automáticamente el catálogo botánico asociado (o la base de datos botánicos asociada) con los cambios hechos en el panel Más datos.
La sincronización de imágenes entre el estilo de planta y la base de datos de plantas no puede ocurrir aún usando el Administrador de migración durante la actualización de versión si se usa un archivo de base de datos de plantas de una versión Vectorworks anterior a 2018, ya que el archivo de base de datos de plantas más antiguo no incluye la nueva funcionalidad. Para corregir este problema, exportar los registros en la base de datos de plantas con el comando de base de datos de plantas Archivo > Exportar registros. Luego reimporte los registros a la base de datos botánicos con el comando Archivo > Importar registros de dicha base de datos.
Configuración de imágenes de datos botánicos
Puede escoger un máximo de cuatro imágenes de datos botánicos en el panel Más datos. Puede sincronizar las imágenes con las del catálogo botánico o de la base de datos botánicos. Para ello, consulte las instrucciones en los temas Cómo acceder a los catálogos de plantas o Cómo editar registros de plantas. Como la cuarta opción, Imagen personalizada, no recibe un valor predeterminado en la base de datos botánicos, resulta útil para incluir un gráfico adicional en el estilo de vegetación.
Puede usar el panel Más datos para especificar otras fuentes de imagen, además de las del catálogo botánico o de la base de datos botánicos. Si no usa imágenes de plantas del estilo de vegetación, del catálogo botánico o de la base de datos botánicos, prepare archivos de imagen, busque imágenes adecuadas o genérelas.
Pasos para definir el origen de la imagen de datos botánicos:
Desplace la lista de campos hasta llegar a los parámetros Forma de planta de imagen, Detalle de imagen, Misc. de imagen e Imagen personalizada.
Pulse cada uno de ellos para definir el origen de imagen respectivo. Aparece activo el parámetro Definir imagen, que pulsará para especificar la imagen que aparecerá en la etiqueta.
Se abre el cuadro de diálogo Configurar imagen de datos de planta. Especificar la ubicación de la imagen de planta.
Parámetro
Obtener vista previa de planta Superior/Plano
Usa la imagen de estilo de planta especificada para la vista superior/plano.
Este método de presentación de las imágenes de planta es útil con una clave de planta.
Vista previa de planta en 3D
Usa la imagen de estilo de vegetación especificada en las vistas tridimensionales.
Importar un archivo externo
El parámetro usa el archivo de imagen importado. Pulse Examinar para escoger el archivo a importar.
Recurso de imagen
Usa un recurso de imagen. Seleccionar un recurso imagen en el Selector de recursos; haga doble clic en un recurso para activarlo.
Imagen de planta
Usa la imagen que fue especificada para la planta dentro del catálogo de plantas o la base de datos de plantas.
Quitar imagen
El parámetro quita la imagen si ya hubo especificado una fuente de imagen. Aparece <No establecido> en la columna Valor del panel Más datos correspondiente a la imagen. Ninguna imagen aparece en ninguna de las etiquetas de planta personalizada y asociada. La imagen también se elimina del catálogo botánico o de la base de datos botánicos asociada si activó la actualización.
Si hubo especificado una fuente de imagen, aparece <imagen> en la columna Valor del panel Más datos. Las imágenes de planta son sincronizadas con el catálogo de plantas o la base de datos de plantas. Por esta razón, la selección podría cambiar a Imagen de planta sin importar la selección original. Por ejemplo, si importa un archivo externo para el Detalle de imagen, el catálogo de plantas o la base de datos de plantas es actualizada con esta imagen para la Imagen de detalle. En el cuadro de diálogo Establecer imagen de datos de planta, la configuración cambia a Imagen de planta ya que la imagen ahora origina desde el catálogo la base de datos.
Para prevenir la sincronización de los datos e imágenes de planta entre el catálogo botánico o la base de datos botánicos asociada y el estilo de vegetación, deseleccione Actualizar catálogo botánico con cambios de estilo de planta de Vectorworks o Actualizar base de datos botánicos con cambios de estilo de planta de Vectorworks. Siga las instrucciones del caso en el tema  .
Muestre las imágenes en el dibujo en las etiquetas de planta con la creación de una etiqueta de planta personalizada y agréguelas a las hojas de cálculo con la inserción de imágenes en las celdas de dichas hojas de cálculo. Consulte las instrucciones respectivas en los temas Confección de etiquetas de vegetación personalizadas y Inserción de imágenes en las celdas de hoja de cálculo.
Adición de plantas al diseño
Edición de vegetación
Creación de estilos de planta
La base de datos de plantas
