Land03330.pngEdición de vegetación
Puede editar estilos de vegetación, gráficos de tales estilo, parámetros de instancia de plantas individuales y la forma que define los grupos de varias plantas. Las ediciones que practique en un estilo de vegetación afectarán a todas las plantas en el dibujo donde use dicho estilo.
Edición de estilos de vegetación
Opciones para editar un estilo de vegetación:
Pulse una instancia de planta con el botón derecho del ratón, escoja Editar en el menú contextual y luego pulse Estilo. Ahora puede editar los parámetros del estilo.
Escoja una instancia de planta. Luego escoja a Editar estilo en el parámetro Estilo en la paleta Información del objeto.
Pulse el estilo de vegetación con el botón derecho del ratón en el Administrador de recursos. Luego escoja Editar estilo en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Editar estilo de vegetación. Defina los parámetros y gráficos del estilo de planta según lo descrito en el tema Configuración de planta. Edite los ajustes de configuración según estilo y según instancia según lo descrito en el tema Estilos personalizados de objeto de complemento sin opciones de catálogo. Las ediciones que practique en un estilo de vegetación afectarán a todas las plantas en el dibujo donde use dicho estilo.
Edición de los gráficos de un estilo de vegetación
Los gráficos de plantas son símbolos híbridos que contienen un símbolo bidimensional y, de manera opcional, un símbolo tridimensional. Se usan los parámetros de altura y extensión natural del estilo de vegetación para ajustar la escala de los gráficos bidimensionales y tridimensionales de plantas. Solo puede modificar gráficos de planta en los estilos de vegetación y no en plantas individuales. Tales modificaciones afectan a todas las plantas en el dibujo donde use dicho estilo.
No es posible editar los gráficos en instancias de planta individuales, pero use el panel Apariencia, donde puede regular la variedad de la presentación de plantas en el dibujo. Consulte el tema Configuración de planta: panel Aspecto.
Opciones para editar gráficos de un estilo de vegetación:
Pulse una instancia de planta con el botón derecho del ratón, escoja Editar en el menú contextual y luego pulse Gráficos 2D o Gráficos 3D. Tras activar el modo de edición de objetos, puede editar los atributos gráficos.
Pulse una instancia de planta con el botón derecho del ratón, escoja Editar en el menú contextual y luego pulse Estilo. Ahora abra el panel Gráficos del cuadro de diálogo Editar estilo.
Escoja una instancia de planta. Luego escoja Editar estilo en el parámetro Estilo en la paleta Información del objeto. Ahora abra el panel Gráficos del cuadro de diálogo Editar estilo.
Pulse un estilo de vegetación en el Administrador de recursos y escoja Editar estilo en el menú contextual. Ahora abra el panel Gráficos del cuadro de diálogo Editar estilo.
Remodelado de grupos de plantas
Para obtener opciones sobre cómo colocar múltiples plantas, edite el polígono que define a la planta con la herramienta Remodelar si fuera necesario; la colocación de la planta se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva forma.
Las disposiciones triangulares y rectangulares de plantas incluyen un punto de control de alineación especial que indica el centro de una planta representativa en la disposición. La disposición se desplaza para reposicionarse alrededor del centro nuevo de las plantas si mueve aquella.
Si desea convertir plantas individuales en un grupo, o viceversa, consulte las instrucciones en el tema Cómo convertir grupos de plantas.
Opciones para editar grupos de plantas:
Escoja el grupo de plantas y pulse la herramienta Remodelar en la paleta Básica.
Pulse una instancia de planta con el botón derecho del ratón, escoja Editar en el menú contextual y luego pulse Trazado para activar la herramienta Remodelar.
Propiedades de planta
Puede editar los parámetros de planta no definidos por el estilo de vegetación en la paleta Información del objeto y en el cuadro de diálogo Configuración de planta, que puede abrir desde esa paleta. Los parámetros de vegetación se describen en la sección Configuración de planta. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro
Estilo
Úselo para reemplazar o editar el estilo activo. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Procedimiento para cambiar estilos de objeto de complemento en la paleta Información del objeto.
Ocultar parámetros de estilo
Úselo para ocultar los parámetros definidos según el estilo. No podrá editarlos en el cuadro de diálogo Configuración de planta ni en la paleta Información del objeto.
Configuración
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Configuración de planta, donde puede editar los parámetros.
Parámetros de vértice
Úselos para editar los vértices de planta en los lugares donde ponga varias plantas. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Edición de objetos basados en vértices.
Consulte el análisis de la relación entre estilos de planta y los ajustes de configuración de una instancia de planta en el tema Concepto: generalidades de plantas.
Apariencia de etiquetas de planta
