Estilos personalizados de objeto de complemento sin opciones de catálogo
Comando |
Ruta de acceso |
Crear estilo de complemento |
Herramientas Menú contextual |
Para crear un estilo de objeto de complemento:
Seleccione un instancia sin estilo del objeto de complemento en el área de dibujo.
Pulse el objeto de complemento sin estilo con el botón derecho del ratón y seleccione Nuevo estilo de complemento a partir de complemento sin estilo en el menú contextual.
Escoja Nuevo estilo de complemento a partir de complemento sin estilo de la lista Estilo en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta.
Seleccione la carpeta de destino del estilo de objeto de complemento.
Se abre el cuadro de diálogo Estilo de <objeto>, que contiene los valores paramétricos de la instancia seleccionada.
Escriba el nombre de estilo, que debe ser único en el archivo.
Pulse uno de los botones, Según estilo/Según instancia para cada parámetro y cambie el ajuste de configuración deseada.
Para definir rápidamente varios parámetros, algunos tipos de objeto tienen los métodos siguientes:
Para establecer todos los parámetros no-catálogo en el panel activo del cuadro de diálogo Por estilo o Por instancia, pulse Todos según estilo y alterne a la configuración de estilo/instancia deseada; repita para otras pestañas o paneles según sea necesario.
Pulse Importar configuración <categoría> para importar ajustes de configuración de un estilo ya guardado. Puede usar estilos del archivo actual y de las carpetas de contenidos predeterminados. Seleccione el estilo a importar. Solo se importarán los ajustes de configuración de la pestaña o del panel activo. Repita la operación con las demás pestañas o paneles según sea necesario.
Especifique los valores de parámetro. Para parámetros de estilo, este valor es fijado para cada objeto que usa este estilo de objeto de complemento y no puede ser editado desde las configuraciones o preferencias del objeto, o el cuadro de diálogo propiedades del objeto. Valores de instancia de parámetro establecidos aquí son los valores predeterminados para instancias recientemente fijadas; pueden ser editados para cada instancia desde las configuraciones y preferencias del objeto, o desde el cuadro de diálogo propiedades del objeto, y en la paleta Información del objeto.
Para el cuadro de diálogo configuraciones o preferencias accedido desde el botón Preferencias en la barra de herramienta, cambiar los valores de parámetros de instancia establece un nuevo valor predeterminado para objetos insertados sucesivamente pero no cambia las configuraciones predeterminadas del estilo de complemento.
Además de determinar los ajustes paramétricos específicos del objeto, puede controlar algunos ajustes de configuración del estilo del objeto de complemento sin importar si éste es una ventana o un borde de rótulo de lámina, por ejemplo.
Consulte las instrucciones para definir las opciones de visibilidad, entre otras, la clase del estilo de complemento y la presentación de componentes bidimensionales y del plano de corte en el tema Opciones adicionales de estilo e instancias de objeto de complemento.
En caso de los estilos de objeto de complemento con componentes bidimensionales, puede definir estos últimos como parte del estilo. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de componentes 2D para las definiciones de símbolo y los objetos de complemento.
