Estilos corrientes de objeto de complemento sin opciones de catálogo
Comando |
Ruta de acceso |
Crear estilo de complemento |
Herramientas Menú contextual |
Para crear un estilo de objeto de complemento:
Seleccione un instancia sin estilo del objeto de complemento en el área de dibujo.
Pulse el objeto de complemento sin estilo con el botón derecho del ratón y seleccione Nuevo estilo de complemento a partir de complemento sin estilo en el menú contextual.
Escoja Nuevo estilo de complemento a partir de complemento sin estilo de la lista Estilo en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta.
Seleccione la carpeta de destino del estilo de objeto de complemento.
Se abre el cuadro de diálogo Estilo de objeto de complemento, que contiene los valores paramétricos de la instancia seleccionada.
Escriba el nombre de estilo, que debe ser único en el archivo.
Pulse Configuración de estilo o instancia de complemento.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de estilo o instancia de complemento, donde aparece el nombre del estilo.
Pulse uno de los botones, Según estilo/Según instancia para cada parámetro y cambie el ajuste de configuración deseada.
Pulse Aceptar para volver al cuadro de diálogo Estilo de objeto de complemento.
Especifique los valores de parámetro. Para parámetros de estilo, este valor es fijado para cada objeto que usa este estilo de objeto de complemento y no puede ser editado desde las configuraciones o preferencias del objeto, o el cuadro de diálogo propiedades del objeto. Valores de instancia de parámetro establecidos aquí son los valores predeterminados para instancias recientemente fijadas; pueden ser editados para cada instancia desde las configuraciones y preferencias del objeto, o desde el cuadro de diálogo propiedades del objeto, y en la paleta Información del objeto.
Puede abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto con el botón Preferencias en la barra de herramienta. Si cambia los valores de los parámetros de instancia, definirá un nuevo valor predeterminado de los objetos que inserte después, pero eso no cambiará la configuración predeterminada del estilo de complemento.
Además de determinar los ajustes paramétricos específicos del objeto, puede controlar algunos ajustes de configuración del estilo del objeto de complemento sin importar si éste es una ventana o un borde de rótulo de lámina, por ejemplo.
Consulte las instrucciones para definir las opciones de visibilidad, entre otras, la clase del estilo de complemento y la presentación de componentes bidimensionales y del plano de corte en el tema Opciones adicionales de estilo e instancias de objeto de complemento.
En caso de los estilos de objeto de complemento con componentes bidimensionales, puede definir estos últimos como parte del estilo. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de componentes 2D para las definiciones de símbolo y los objetos de complemento.
